Binnen beplating schuin dak
Jeff123
Goedenavond,
Bij ons op zolder kom ik achter de piepschuim isolatie vermoedelijk houten platen tegen. Zijn gespijkerd dus durf ik niet zomaar te verwijderen.
Is dit asbestverdacht volgens jullie?
alvast bedankt!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Nee. Is gewoon spaanplaat waar men EPS tegels heeft geplakt. Levensgevaarlijk bij brand: Vlamuitbreiding en rook.
Jeff123
Duidelijk verhaal. Dankjewel, had al een vermoeden dat dit niet de bedoeling is.. en was al begonnen met het lostrekken van wat delen. Maar gauw isoleren.
Walker
Wat zit er achter het spaanplaat?
Vonken_trekker
Veel kans niets, spaanplaat werd in de jaren 70 nog wel als goedkoop dakbeschot gebruikt...
Jeff123
Hoe kan ik dit het beste controleren?
Van buitenaf door een dakpan te lichten of een plaat in zijn geheel proberen te demonteren?
Tiho
Als je geen bouwtekening hebt, zou ik als eerst proberen om een pan te lichten. Optie 2 is nogal destructief
Jeff123
Het is inmiddels een tijdje verder en heb ik een steiger staan. Dus ik dacht laat ik de dakgoot eens bekijken. Nu zie ik vanaf de dakgoot bekeken bovenop de dakpannen en daaronder een soort van stro? Het is een huis wat gebouwd is in 1970. Is deze “inkijk” van belang om te bepalen hoe het binnen op zolder geïsoleerd moet worden?
Jackd
Dat stro is volgens mij gewoon dezelfde spaanplaat, alleen dan een zaagrand die iets verweerd is.
Het mooie is dat het dampopen is en je dus aan de binnenkant bijna alles kan doen.
  • Like
Waarderingen: Jeff123
Jeff123
Dankjewel Jackd, het wordt wel steeds logischer in mijn ogen dat het extreem koud op zolder is in de winter. Tijd voor isolatie.
Jackd
Zeker tijd voor isolatie, dat ga je zelfs een verdieping lager goed merken.
En niet alleen in de winter, ook in de zomer.
De kopse kanten van spaanplaat gaan erg op stro lijken. Dat kom omdat de lijm door water verdwijnt.
Hoe dik is die plaat. Spanplaat op een schuindak was meestal rond de 20/25 mm.
Over welke winter heb je het 62/63 dat was extreem. (lol)
  • Like
Charel
Voor zo ver ik het goed kan zien gaat het niet over één en dezelfde plaat. Bij de bovenste plaat lijkt het immers dat daar de panlatten net boven liggen. Dat zou je nog eens moeten nazien.
En bij de onderste plaat zie je dat daar geen kepers of spanten meer onder zitten. De kepers of spanten moeten zich dus bevinden tussen de twee platen.
Als dat zo is dan heb je tussen de huidige zolderafwerking en het onderdak nog een lege tussenruimte.
Als je het dak wilt isoleren lijkt het me dan beter om de onderste plaat weg te halen en met uw isolatie te starten tussen de dakkepers
Jackd
Niks weghalen totdat je zeker weet hoe het zit. Haal het verkeerde weg en je dakpannen liggen op zolder.
Trouwens nog nooit een dubbel dakbeschot gezien.
Charel
Het moet inderdaad eerst worden nagezien, ik ben niet 100 % zeker want een foto kan bedriegen.
Maar als de panlatten zich net boven de bovenste plaat (die op de tweede foto) bevinden, wat ter plaatse zeer gemakkelijk na te gaan is, dan is dat het oorspronkelijke (isolerende) dakbeschot en is de binnenste plaat een later aangebrachte afwerkingsplaat waarop die paneeltjes zijn gelijmd.
Jeff123
Oké.. wat is een advies om nu te doen?!
De steiger staat er niet altijd dus ik wil iig alvast het huiswerk hebben gemaakt voor de later te isoleren zolder
En wil iemand het topic verplaatsen naar de juiste?
Dankjewel :)
Charel
Als je het langs buiten nu niet meer kunt nagaan dan kan je altijd nog een gaatje boren door de binnenste plaat. Je kan dan nagaan of je aan de andere kant van het gaatje rechtstreeks tot onder de pannen terechtkomt ofwel dat je via een holle ruimte op een tweede (de bovenste) plaat stuit.
In het laatste geval zou je dan ook de diepte van die tussenruimte kunnen meten om hierop uw isolatiestrategie af te stemmen.
Jeff123
  • #18
Oke kleine update.
Achter een van onze schotten op zolder zitten andere houten platen (wellicht van een oude lekkage?)
Zie foto:
Op het dak ziet dit er zo uit:
als ik in het schot naar boven kijk zie ik het volgende:
Het “geperste” hout zoals ik overal op zolder heb lijkt wel een cm of 4 dik.
De “nieuwere” platen zijn dubbel met een ruimte van zeker 2 cm er tussen.
als ik verder kijk en erop tik lijken de dakpannen zichtbaar:
En nog een vraag..
In herzelfde schot loopt deze vermoedelijk koperen pen. Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt weer voor het meedenken!
Jackd
  • #19
Dat multiplex achter de schotten zal nieuwer zijn en heeft zelf ook al iets water gezien.
het spaanplaat zijn geen 4 cm dik zijn. Meet je wel haak op de plaat en niet schuin?
Wel kan het iets dikker zijn geworden door water, maar dan is het ook niet sterk meer.
Maar wat is niet eigenlijk de vraag?
Sowieso isoleren, maar eerst verder onderzoeken of het dakbeschot nog goed genoeg is.
Kijk meteen naar de panlatten. Als die origineel zijn, dan kan het tijd zijn om het wat groter aan te pakken.
  • #20
Ik heb het topic verplaatst.
Zou dit een stroplaat kunnen zijn?
