Esmati
Ik zou graag twee grote mdf platen (een bedoeld als soort schilderij en een bedoeld als lijst daaromheen en ervoor) willen gaan ophangen aan een betonnen/stenen (draag)muur.
Beide platen zijn 8 mm dik
Het 'schilderij ' is ongeveer 130h x 190b cm
De lijst is 175h x 244b cm en heeft een lijst van 35 cm rondom, midden is dus open.
Berekening leert dat oppervlak van beide platen ong 2,47 m2 betreft.
met de dikte van 8mm komt dat op rond de 16 kg per plaat.
Welke pluggen (type, materiaal, dikte, diameter) en schroeven kan ik het best gebruiken om deze platen op te hangen ?
Waarschijnlijk het beste om beide platen via twee gescheiden manieren op te hangen.
Het schilderij zouden we met twee schroeven aan bovenzijde willen bevestigen (dwars door mdf plaat) aan de muur (deze zijn niet zichtbaar, omdat lijst ervoor komt, maar welke schroef/plug combinatie kan dit het beste dragen ?
Voor de lijst zijn we aan het denken om van onder te steunen met een soort ongelijk u profiel bijv 30 x 20 x 5 mm (30 aan de wand, 20 dikte om plaat op te zetten en 5 als klein opstand randje om plaat niet naar voren te laten schuiven) maar dit schijnt bijna onmogelijk om te krijgen .
Iemand enig idee hiervoor hoe het beste de lijst op te hangen of wat te doen met ophangbeugels/ u profiel ?
Bij voorbaat dank voor het meedenken .
groeten,
Marc
groeten,
Marc
