Beuken meubels mooi donker verven
Lalala
Wie kan mij helpen??
Ik heb een beuken dresssoir en computer meubel in het beuken.
Ik wilde die donker bruin/zwart maken en heb verf gehaald (sikkens cetol tgl satin).
Ik moest de meubels 3x verven en er iedere keer 16u tussen laten.
Nu 6 weken later plakt het nog, het voelt gewoon droog, maar als er iets op staat/ligt en ik wil het eraf pakken, plakt het vast. En heb daardoor op sommige plaatsen nu al lichte plekken, waar de verf er mee af is gekomen.
Wat moet ik nu doen? Opnieuw schuren en lakken?
En wat kan ik het beste gebruiken?
Alvast bedankt!!!
Groetjes Angela
Hebt u de meubels eerst goed ontvet, geschuurd en opnieuw ontvet ?
Lalala
Ja heb eerst ontvet met vloeibare rinsa van flexa, in de winkel zeiden ze dat dat moest. Toen licht geschuurd, en daarna nog een keer afgedaan, en vervolgens geverfd..
Toon
Heb je de verf van te voren goed door geroerd?
Lalala
Ja heb ik ook netjes gedaan.. Iedere keer voordat ging verven..
Obbie
Was het geen fineer?
Lalala
Nee gewoon beuken...
Lalala
Ik wilde mijn beuken dressior donkerder verven.
Ik had in de winkel op advies "sikkens cetol tgl satin" verf genomen. Nu blijkt dit advies fout, deze is elastisch, en blijft plakken. Ik heb nu enkele lichte plekken, doordat er een bloempotje op de dressior stond, en die vast plakte..
Wat kan ik nu doen?
Moet ik alles nu eraf schuren? En zo ja, met wat kan ik het dan het beste donker maken? Ik wil donkerbruin/zwart, mijn nieuwe niet geverfde meubelen zijn die kleur..
Want nu ziet her er niet uit!!
Alvast bedankt!!
Groetjes Angela
Het is niet de bedoeling iedere keer een nieuw topic aan te maken voor dezelfde vraag, mod.
Kees de schilder
Inderdaad. Genoemd product is voor buiten, speciaal voor niet maatvast geveltimmerwerk, waardoor de elasticiteit van dit product juist een zeer belangrijke eigenschap is...voor buiten althans.
U zult deze opgebrachte laag volledig moeten verwijderen. Daarna zeer grondig ontvetten en opnieuw lakken.
Lalala
En met wat kan ik het dan het beste donker maken?
wederom verf?
Zoja, welke (soort) verf kan ik dan het beste gebruiken? Hij moet er ook tegen bestand zijn dat er iets op staat..
Of zijn er ook andere mogelijkheden?
Kees de schilder
De vraag is : wat zat er dan eerst op? Da's wat moeilijk te beoordelen vanaf afstand zonder verdere informatie. Beuken is een loofhoutsoort en wordt meestal afgelakt met een blanke lak.
Na schuren en ontvetten kunt u een lakverf op basis van alkydhars gebruiken om het dressoir donkerder te maken. Let wel: op donkerbruin / zwart ziet u elk stofje. Laten spuiten in de gewenste kleur bij een applicatiebedrijf geeft hier het beste resultaat.
Ook een dekkende zwarte beits behoort tot de mogelijkheden.
Mn22
Vaak zijn computermeubels in beuken gemaakt van spaanplaat met een kunststof folielaag met beukenprint erop. Zeker de wat goedkopere meubelen. Massief beuken meubelen komen erg weinig voor. het blijven plakken van de lak wijst hier ook op. Er kan namelijk niets in de ondergrond trekken.
Deze meubelen kun je alleen overschilderen met een goede kunststofprimer. Nadeel is dan wel dat je geen houtstructuur meer zult zien.
Succes
Lalala
Ja de computermeubel kan wel fineer zijn, en die maakt me ook niet zo veel uit. Maar de dressior was wel een massief beuken, dit was ook een dure.
Maar ben terug gegaan naar de verf winkel, en deze hebben mij een verkeerde verf mee gegeven, de samenstelling is veranderd, en nu is deze niet meer geschikt voor binnenshuis..Hun fout dus.
Ga nu kijken waar ik het kan laten schilderen/spuiten in de gewenste kleur.
