Iene
Wij willen een nieuwe betonvloer storten in een oude schuur, ong. 125 m2. Het beton moet gestort worden op een bestaande, gedeeltelijk verzakte en gebroken vloer (direct op veengrond gestort, overigens wel met betonijzer), we zijn bezig poeren te maken in de oude betonvloer zodat deze niet meer verder kan zakken. Op de vloer komt bouwfolie met daarop 10 cm. eps en bewapening van 8mm/150, dan de nieuwe beton laag van 10 cm.
Mijn vraag is: moet ik in de eps gaten maken waar de poeren zitten, zodat de nieuwe betonvloer rechtstreeks gedragen wordt door de poeren met betonijzer verbonden aan de nieuwe betonmatten, hierdoor zal de oude gebroken vloer ontzien worden, maar krijg je wel koudebruggen op de plekken waar de poeren zitten. Of moet de eps dicht blijven zodat deze met de oude vloer de nieuwe betonvloer draagt?
De zelfde vraag hebben we ook voor ons oude huis waar we de houten vloeren willen vervangen door een betonvloer. Deze komt rechtstreeks op de grond. In de grond willen we ook eerst poeren maken (we hebben 25cm dikke eps liggen waarin de leidingen en afvoer wordt gelegd die onder het 10 cm. beton komt). totale woonopp. van verschillende ruimtes is ong. 100 m2. Hier zit geen oude betonvloer die het vlak kan dragen, het lijkt mij dat de poeren dan door de eps gedrukt zullen worden waardoor de vloer zal gaan zakken.
Moeten we dit voorkomen door een omgekeerde bak te maken, of aan de zijkanten wel de poeren door het eps met de betonvloer verbinden. Wat is een goede aanpak voor deze betonvloeren.
We maken poeren omdat we in veengebied wonen met de vaste laag ong op 2 m. diep.
Alvast bedankt voor de reactie. Mvg., Iene
