Duke80
Hallo Klussers!,
Ik zit in onze woning met het volgende punt.
De situatie is als volgt. Via de achterdeur kom je in de hal waar weer een deur naar de keuken zit.
via de keuken ga je weer naar de hal bij de voordeur en waar de trap naar boven zit.
Nu willen we graag vloerverwarming middels CV.
De vloeropbouw is als volgt: De vloer van de hal bij de achterdeur is van beton en ligt op een zandbed en ligt 10-15cm lager dan de keuken vloer.
De keuken vloer is ook van beton dat op een zandbed ligt maar waarop een deklaag met tegels ligt (+/- 5cm). De vloer van de hal bij de voordeur is van hout en ligt op gelijke hoogte als de keukenvloer.
Ik had het volgende in gedachte:
Ik haal de dekvloer van de keuken weg zodat deze 5 cm lager komt te liggen. De houten vloer van de hal bij de voordeur haal ik er uit en ga deze doormiddel van lewis platen op gelijke hoogte als de keukenvloer(zonder deklaag leggen)
De hal bij de achterdeur ga ik ook verhogen dmv cement met evt bewapening zodat deze ook gelijk ligt met de andere vloeren.
Als de vloeren op gelijke hoogte liggen wil ik op alle vloeren geïsoleerde noppenplaat met daarin de verwarmingsslangen
leggen en daarboven een dekvloer met daarboven de tegels (45x45).
mijn vraag: Zou de bovengenoemde aanpak goed zijn? of gaat de vloer scheuren omdat deze uit meerdere betonvloeren bestaat?
Zou ik nog een soort dampremmer tussen de vloeren en noppenplaat moeten zetten?.
uitgangspunten zijn dat de vloeren op gelijke hoogte moeten komen, de vloerdikte minimaal is en dat er zo weinig mogelijk warmte energie verloren gaat.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
