Ik ben niet in de garage, maar in de kelder begonnen. Daar maakt het niet echt uit hoe het er uit ziet.
Dit zijn van die oranje 30cm dikke tegel blokken. Die zijn nooit gevoegd en hadden dus voeggaten van wel 2cm diep. Maar ook meer dan een cm hoog. Zie foto. ;) Rechts was iemand ooit begonnen denk ik. Jaren 80 werk in Hongarije.. Cement was makkelijker te ritselen dan tegels denk ik.
Alles wat ik er ook maar iets dikker op smeerde ging hangen bij de voegen. Ik heb het dus maar heel dun opgezet om het vlak te krijgen en de grote gaten gedicht met stukken tegel. Een week laten drogen.
En gisteren dikker opgezet. Gelukkig bleef het nu wel goed plakken en ging het niet hangen.
En dat werkte een stuk lekkerder, schoner en sneller.
Dit was de eerste keer dat ik een muur deed met cement pleister. Ik heb wel een paar muren gedaan met gips. En daarmee ook best een aardig resultaat gekregen.
Ik vind vooral het rijen en 'spakken' een stuk makkelijker met gips. Hier trek je heel snel plaken van de muur af. Of het wordt korrelig. Denk dat ik te lang wachtte. als ik eerder met de rei er overheen ging, ging het beter.
Als amateur ben je denk ik gewoon te langzaam met opzetten.
iig. Het zit er best prima op. Niet perfect.. Maar het was een goede oefening! Volgende keer beter.
