Dave Hildebrand
Mijn probleem is het volgende:
Bij een wat vollere machine centrifugeert de machine niet meer goed (de was is dus nog te nat) vaker heb ik de melding F P.
De pomp is vernieuwd evenals de motor die defect was, ik heb alle leidingen los gehad en schoon gemaakt en nog steeds krijg ik zo af en aan de melding.
Kan het zijn dat mijn dempers (van de machine) defect zijn (ook deze heb ik uit elkaar gehad en schoon gemaakt) kun je ze testen?
Kan het zijn dat de water niveau meter defect is, als ik er met mijn mond op blaas hoor ik hem 1 maal klikken en bij drukloos maken klikt hij eveneens 1 maal (waarschijnlijk wissel contact 1 maal om).
Alle antwoorden zijn welkom.
Heeft iemand nog eventueele goede dempers liggen?
