Badkamerspiegel met LED verlichting aansluiten
Mauricje
Goedenavond,
Ik heb laatst een badkamerspiegel gekocht met led verlichting aan beide kanten. De verlichting is door middel van een Trafo naar 12V aansluitbaar.
Helaas heb ik geen stopcontact achter de spiegel waar ik een stekker kan insteken. Wel heb ik het volgende:
Een lasdoos met alle draden die naar de schakelaar lopen.
Vraag 1:
Kan ik de snoeren van de spiegel doorknippen, zodat ik 2 draden krijg en die op de lasbak kan aansluiten? En dan met de schakelaar de spiegel kan bedienen?
Vraag 2:
Of moet ik echt de Trafo gebruiken van de spiegel. Betekent dat ik van de lasbak een stopcontact moet maken?
Ik ontvang graag reacties. Alvast bedankt voor alle hulp!!
Als er nu een snoer met een stekker aan zit, dan kun je de stekker er vanaf knippen.
Die 2 draden sluit je dan aan op de zwarte draad die naar de schakelaar gaat, en op een blauwe draad die in de lasdoos zit.
En die trafo moet je echt gebruiken, anders knalt de ledverlichting kapot.
Plaats anders even een foto van de bedrading van de spiegel, en de lasdoos die in de muur zit.
  • Like
Waarderingen: Mauricje en Vonken_trekker
Vonken_trekker
Plaats even een foto van de draden in de lasdoos inderdaad. Dan weten we zeker of en hoe het kan.
De spiegel zit niet vlak naast de douche of bad? In de badkamer geldt namelijk een zone indeling waarbij je bepaalde elektra slechts op bepaalde plekken mag monteren.
Let wel: Als je soepele draad (van de verlichting) wilt koppelen aan stugge installatiedraad in de lasdoos dan moet je hiervoor altijd lasklemmen gebruiken die geschikt zijn voor soepele draad (lasklemmen met hendeltjes).
  • Like
Mauricje
Allereerst hartelijk dank voor jullie reacties!
De spiegel wordt op de oude plaats van de vorige spiegel bevestigt. Deze is ver naast het bad en ver tegenover de douche.
Ik heb foto’s gemaakt.
Op de wand (achter de spiegel):
Trafo van de spiegel.
ABCDE
Die eerste foto is het CAP, dat moet je gewoon zo laten zitten.
Tweede foto; deksel vervangen voor kniedeksel + wartel. Van trafo de stekker aan netzijde eraf knippen en dat in de doos lassen muv voor soepele draad geschikte lasklemmen // kroonklemmen.
Of inderdaad een stopcontact er op monteren. Dat is wat makkelijker.
  • Like
Vonken_trekker
Ah het is een trafo in stekkervorm helaas. Dan is het eenvoudigste om een wandcontactdoos te monteren en daar de stekker in steken.
  • Like
Mauricje
En die wandcontactdoos/spiegel kan dan aangezet worden door middel van de schakelaar?
Ik hoop dat de stekker dan helemaal in dat stopcontact past, zodat deze niet uitsteekt.
ABCDE
Oooh, ik had nog niet gezien dat die trafo ook al direct op de stekker zat. Ja, dan stopcontact van maken. En dat steekt dan altijd een eind uit.
  • Like
Mauricje
Maar dat zou betekenen dat de spiegel ook van de muur af komt. De spiegel zit net voor die “lasdoos” zeg maar.
Ik moet die trafo gebruiken en kan niet het snoer door midden knippen en dan dmv lasklemmen aan elkaar koppelen?
Vonken_trekker
Klopt.... dit is gewoon een onhandig systeem met die grote stekker eraan.
Of je zou een wcd naast de spiegel moeten maken en dan met een K25 of P25 gootjes werken maar dat is ook geen gezicht. Een mooie oplossing is er m.i. niet. Kun je de spiegel wellicht nog omruilen voor een andere?
Nee de stekker kun je er niet vanaf knippen. Als je 230V zet op 12V lampjes dan heb je kortstondig vuurwerk en daarna blijft het donker.
Beste zou zijn om de spiegel te ruilen tegen eentje met verlichting op 230V. Dan kun je inderdaad gewoon stekker afknippen en de draden op het kroonsteen aansluiten.
  • Like
Mauricje
Ja, ik kan hem gelukkig nog terugsturen. Nu weet ik ook waarom deze zo’n 100 euro goedkoper is dan andere spiegels die geen trafo hebben
Kan ik er niet een LED transformator tussen drukken? Bijvoorbeeld zoiets:
dan het snoer net voor de trafo afknippen en die twee draden in de transformator bevestigen en de andere twee draden uit de muur in de andere kant van de transformator. De transformator kan ik dan achter de spiegel (met evt tape vastplakken) ergens neer hangen.
Vonken_trekker
Een losse trafo zou in principe ook moeten werken inderdaad.
  • Like
Mauricje
bedankt! Dan denk ik dat ik voor deze optie kies.
Zorg dan wel, dat je een trafo hebt voor ledverlichting en dat hij qua dikte ook achter de spiegel past.
En met dezelfde voltages en wattage wat op de stekker trafo staat.
  • Like
Mauricje
Ik ga het vanavond opzoeken. Wat betreft de dikte, dat is inderdaad een goeie. Maar eens even kijken of dat wel gaat lukken...
Mauricje
Ik ga deze retour sturen. Inmiddels al een andere besteld. Heel erg bedankt voor jullie hulp!!!
Vonken_trekker
Slimme keuze denk ik. Beter eentje met verlichting op 230V kopen dan kun je de draden gewoon zo aansluit en op de doos.
  • Like
