Oliver1981
Sinds een paar maanden ben ik me aan het voorbereiden op de verbouwing van onze badkamer op de eerste verdieping en w.c op de b.g.
Daar dit forum een ton aan informatie heeft over allerlei soorten onderwerpen heb ik hier veel tijd gespendeerd.
Ik heb nog wel wat vragen en hoop die van de administrators en jullie professionals te mogen stellen.
- Ons huis komt uit de jaren 70.
- Alle vloeren zijn van gewapend beton.
- De wc b.g ligt rechtonder de badkamer- Er lopen nu 2 nieuwe kunststof buizen met laagje alu (bekend merk) vanaf koud warm punt wasbak badkamer in zicht naar de zolder naar combiketel. Warme leiding naar keuken b.g is dus verbonden met sanitair badkamer.
- Plan is om alles te strippen
- In de badkamer de granito vloer, houten schroten, en stuclaag van muren. Alle metalen leidingen, oude sanitair, oude cv, en leiding naar combiketel.
1. Koud waterleiding vanaf watermeter die door de wc b.g naar badkamer loopt vervangen met kunststof buis met laagje alu (bekend merk) + leidngen in badkamer vervangen. Alles in mantelbuis.
2. Sleuven t.b.v van die mantelbuizen maken in muur.
3. Afvoergoot t.b.v inloopdouche waterpas zetten op ruwe vloer + aarden.
4. V.v aanleggen op ruwe vloer, aansluiten op retourleiding van nieuwe cv.
5. Aardmat over vloerverwarming leggen en aansluiten naar aardpunt. Alle electrische handelingen laat ik doen door elektricien.
6. Holonite dorpel plaatsen bij ingang badkamer, vastzetten met poedertegellijm.
7. Z.c over gehele oppervlak badkamer uitvlakken en afschot maken t.b.v inloopdouche.
8. Muren stuken met watervaste stuc (cementbasis).
9. 112 mm rioolgat boren door vloer t.b.v inbouwreservoir in badkamer.
10. Reservoir plaatsen.
11. Band aanbrengen (coat-band-coat) onder natte gedeeltes en rondom leidingen die uit muur komen t.b.v sanitair.
12.Inbouwreservoir omtimmeren.
13. Als z.c 3 dagen gedroogd heeft vloer betegelen, muren betegelen, vloer voegen, muren voegen, sanitairkit plaatsen waar nodig is. dus tussen muur en vloer. Rondom afvoergoot.
Zou iemand mij kunnen vertellen of deze volgorde correct is.
En als jullie me dan toestaan om wat meer vragen hierover te stellen, graag.
Graag hoor ik van jullie,
Groetjes Oliver.
Groetjes Oliver.
