Peterw
Beste medeklussers,
Wij hebben een Remeha W23C, die op zich goed werkt. Alleen een bepaald gedeelte van het huis wordt niet warm.
Een radiator blijft echt helemaal koud. Zelfs de leidingen van en naar deze radiator blijven ook helemaal koud.
Ik heb overal waar dit mogelijk was de verwarming ontlucht nadat deze goed op temperatuur gebracht was.
Maar dit heeft niks geholpen.
Bij de ketel zelf (op zolder) zit een zgn. automatische ontluchter met 2 "schroeven". Een ervan zit boven op de ontluchter en is een soort ventiel wat je met de hand los en vast kunt draaien. De andere " schroef" zit aan de zijkant van de ontluchter. Dit is een imbus-schroef van kunststof die verzonken zit.
Draaien aan het ventiel heeft geen enkel effect tot gevolg, zelfs al is de ketel op zijn warmst.
Zou dit kunnen betekenen dat de ontluchter defect is?
Moet ik iets doen met de imbus-schroef?
Is er überhaupt een kans dat op die plaats ontluchten het probleem van de koude radiator oplost?
Ik hoop dat iemand van u een oplossing voor ons heeft, want het bewuste kamertje is een studieruimte en het wordt daar nu toch echt te koud.
Bij voorbaat dank,
Bij voorbaat dank,
