pc1404
Hi,
In het huis van mijn ouders zitten op de zolder twee verwarmingskranen die lastig te bereiken zijn. Hierdoor worden ze (te) weinig ontlucht.
Ik heb dit vandaag gedaan en uit de warme kraan kwam veel lucht; water; weer meer luchter; water; lucht etc...
Ik vroeg me af of het handig is om deze:
te plaatsen ?
Indien ja ? Hoeven deze alleen op de zolder op de twee kranen om het afdoende te laten werken ? Er zit ook wel eens lucht in de radiatoren maar daar is makkelijker bij te komen.
Bijgevoegd foto van de kranen.
Mocht dit inderdaad werken en goed zijn; dan is de volgende vraag... hoe doe je ze er opzetten zonder dat het water eruit spuit ? Dank !!
te plaatsen ?
