Awaken
Hallo allemaal,
Mijn wasmachine (AEG Lavamat) heeft een AquaStop op de watertoevoer. Vanwege het bijvullen van mijn CV heb ik deze opnieuw moeten aansluiten. Teflontape op de kraan, en zodra ik de kraan aanzet, lekt deze flink tussen tussen de ring van het Aquaslot en de aanvoer (bij het gele pinnetje).
Zie deze post voor een foto, mijn slot lekte op zelfde plek:
Wasmachine AEG 74810 lekt net boven waterslot
Vervolgens heb ik AquaSlot losgedraaid, rubber gecontroleerd, en een stuk teflon tap weggehaald, en weer opnieuw aangesloten. Nu geheel zonder lekkage, zelfs niet een beetje.
Nu ben ik bang dat het Aquaslot toch niet betrouwbaar meer is en dat op een onverwacht moment het Aquaslot het zou kunnen begeven. Beetje paranoïde misschien, maar heb geen zin in onverwachte lekkage op mijn zolder.
Is het de teflon tape geweest die voor die flinke lekkage heeft gezorgd? Zo ja, hoe kan dat dat? Sluit rubber hierdoor niet goed aan? Ik heb op dit forum gelezen dat teflon tape voor lekkage kan zorgen
Daarnaast de vraag wat gele knopje is op de AquaStop. Is dat de reset knop? Bij het opdraaien van de AquaStop lijkt deze de knop in 1 draai richting te blokkeren en als ik erop druk unlockt die de andere richting.
Graag jullie reactie.
Bedank,
Rikkert
Bedank,
Rikkert
