Apart effect verlichte schakelaar & LED verlichting
Stefan666
Goedemorgen , ben nu wat vreemds tegen gekomen.
Aanleg nieuwe installatie ,
Een door een LED verlichte schakelaar, stuur ik 2 LED lampen aan ( GU10 spotjes )
Maar wat is mijn verbazing, de LED lampen blijven ook "gloeien" ( als de verlichte schakelaar "lampje aan is" )
Vol vermogen gaat naar de LED's ( en correcte licht helderheid ) als de schakelaar word bediend.
Mijn theorie:
1) De schakelaar , die alleen op een enkel draad is geschakeld , is intern niet afgeschermd en "stuurt" dus ook zo de LED spots aan.
2) Het hoort zo ( ??? )
3) Ergens fase / nul omgedraaid.. maar zelfs dan zou het toch niet mogen uitmaken ?... toch...
Ben even de weg kwijt, wie maakt me wijzer ?
The headhunter
Welkom in de waardeloze wereld van de LED hype.
2 oorzaken:
1 je lampje in de schakelaar zit geschakeld tussen bruin en zwart, de stroom door het lampje is dan al voldoende om de boel te laten opgloeien.
2 er is een capasatieve koppeling tussen bruin en zwart, die voldoende vermogen doorlaat om de led te laten opgloeien.
Bij 1 zou je de controle lamp kunnen weglaten, maar dan kan je last krijgen van effect 2.
bij effect 2 helpt een compensator soms.
Stefan666
* buigt diep * , het kwartje / eurocent valt
Vind op zichzelf het "effect" niet erg, t zijn led's zeg maar
Meting:
145.xx V laat ie door
Op de LED's verdeelt het over 81V "elk"
( mijn theorie is, als de resterende 3 spots.. die nog niet hangen, ook erop zitten.. het effect weg is )
Mijn grootste zorg is ( was ? ) dat dit een of andere potentiële brand-bron is.
The headhunter
Hij laat geen spanning door, maar een kleine stroom.
er staat 145v over de lamp.
230-145=85v over de leds.
mijn idee is dat ze evengoed blijven gloeien.
Stefan666
En u is geheel correct ,
Met 2 spots meer gloeien ze nu alle 4 lekker mee.
Niet dimbare led's ( gemeld bij aanschaf ) , toch dim-baar :)
Naja .. schiet mij maar lek :P
