MarleneL
Hoi,
Ik heb gezocht op het forum, maar kan niet het precieze antwoord op mijn vraag vinden, dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen veel tijd te besparen
We hebben een huis uit 2001 en we willen van de zolder een mooie kamer maken, waarbij we het plafond af willen werken met gipsplaat. Nu is het plafond afgewerkt met de welbekende groene spaanplaat (12 mm dik) en daarachter zit een laag transparante folie (dampremmende folie, neem ik aan?).
Het liefste zou ik de gipsplaten direct op de groene spaanplaat willen schroeven want dat bespaart me veel tijd die ik anders kwijt zou zijn aan het plaatsen van rachels. Echter het probleem is dat het rachelwerk waarop de spaanplaat is vastgezet, een hart-op-hart afstand heeft van 60 cm. Ik begrijp dat ik voor gipsplaten een afstand moet aanhouden van 30cm (anders gevaar op doorzakken). Gevolg zal dan zijn dat ik met de gipsplaat schroeven door de folie heenschiet omdat de platen 'maar' 12mm dik zijn.
Hoe kan ik nu op de meest simpele wijze het plafond afwerken met gipsplaten?
Opties?:
1. Toch rachelwerk aanbrengen?; wil ik liever niet kost veel tijd/gedoe etc.
2. Is het een idee, om het spaanplaat als het rachelwerk te beschouwen voor de gipsplaten en dat alvorens de gipsplaten te plaatsen ik op de spaanplaten een (extra) laag dampremmende folie aanbreng, deze helemaal rondom afplak en dan vervolgens de gipsplaten direct daarop schroef? Mijn gedachtengang hierachter is dat je bij het afwerken op een rachelstructuur van latten/balken je dampremmende folie aanbrengt en daar vervolgens de gipsplaten op aanbrengt, dus op de punten waar je de gipsplaat op de rachel schroeft ga je ook door de dampremmende folie heen, maar omdat dit op het punt is waar de folie tussen de gipsplaat en de rachel geperst zit, is dit geen probleem? toch? Van binnen naar buiten kijkend zou het er dan zo uit komen te zien: gipsplaat - (extra) laag dampemmende folie - groene spaanplaat - (orginele/reeds aanwezige) dampremmende folie - orginele rachel structuur met hart op hart afstand van 60 cm - etc. (weet niet hoe het dak verder is opgebouwd).
3. Andere simpele oplossing om gipsplaten te bevestigen??
Alvast dank voor jullie input
Marlene.
Opties?:
Marlene.
