MrTob
Sinds een paar dagen merk ik dat het water van de vaatwasser in mijn koophuis terugstroomt. Dit lijkt al even aan de hand te zijn, maar ik kwam er alleen achter doordat er opeens een laag water in de emmer stond die normaliter onder het sifon staat.
Ter controle vervolgens een vaat gedraaid en inderdaad gezien dat het water bovenaan het sifon eruit loopt als de vaatwasser begint met water wegpompen. Vervolgens heb ik alle leidingen gecontroleerd op verstopping, maar daar is niets uitgekomen. De gootsteen zit op dezelfde afvoer aangesloten en heeft geen problemen. Nou is het sowieso een interessante installatie (aangelegd door de vorige eigenaar) en ik ben benieuwd of iemand hier nog ideeën heeft waar het aan kan liggen.
Ik heb zelf nog een paar dingen bedacht:
1) Sifon + PVC vervangen door 50mm buizen i.p.v. de huidige 40mm
2) De afvoerslang van de vaatwasser verlengen en direct aansluiten op de afvoer van de gootsteen
Rechtsboven komt de slang van de vaatwasser de afvoer in, links zou ik eventueel de slang nog kunnen aansluiten.
