Kraan voor vaatwasser aansluiten
Randje
Ik wil graag een kraan voor een vaatwasser gaan aansluiten. Nu is de ruimte die ik heb redelijk beperkt. Het is namelijk een keuken die omhoog/omlaag kan.
Waar en hoe kan ik het het beste doen.
Alvast bedankt
Gerrit
Kaajee
Mag/kan de kraan op ongeveer dezelfde plek komen als deze huidige stopkraantjes? En wil je het eenvoudig doen?
Dan; koud water stopkraan eruit draaien. Knel Puntstuk 3/8 erin draaien, klein stukje koper dan een knelmuurplaat (tbv vaatwasser kraan) weer een klein stukje koper en weer een knel puntstuk 3/8 waar je dan de huidige stopkraan weer op draait.
Randje
Het mag wel op dezelfde hoogte komen, alleen komt de vaatwasser precies aan de andere kant helaas.
Even kijken hoe lang de slang precies is.
Maar ik heb dan ook een t-stuk nodig, zodat ik de stopkraan er ook weer op kan zetten?
Kaajee
Nee hoeft niet per se, de muurplaat voor de kraan is je "t-stuk".
Je kunt ook het kniestuk wat er nu inzit, eraf halen, die vervangen door een gewone knel kniestuk. Dan zou je zelfs die huidige knietje kunnen hergebruiken. Scheelt weer in aanschaf en kosten. Dan hoef je alleen maar een knie knelstuk, muurplaat en stukje koper buis te kopen (en 1 nieuw knelring)
Wel even kijken of er genoeg pijp overblijft om een knel knie-stuk te kunnen plaatsen. Maar omdat er nu ook een knelkoppeling zit, zou dat moeten kunnen. Voorzichtig de huidige knelring doorzagen en verwijderen.
Eventueel kun je de slang ook vrij eenvoudig verlengen indien nodig en handig.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Randje
Top, dank je wel. Ik ga er binnenkort eens aan beginnen.
Henk253
Dus waar nu kraantje zo geplaats zijn ,zodat bij op en neer aanrecht gewoon bij langs kan.
Daar wil geen wasmachine kraan aan sluiting ook zit je met aqua aansluiting.
Dit is denk ik een aangepaste keuken is anders ga eens in contact met een leverancier van deze type keukens misschien hebben hun een passende oplossing.
aangepaste keukens met een vaatwasser plaatsen - Google Zoeken
Ook zal je met je afvoer zitten.
Randje
Het klopt, dit is inderdaad een keuken die omhoog en omlaag kan. Hij zal niet heel meer omlaag gaan, zeker als er vaatwasser onder staat. Maar zal eens gaan googlen en rondvragen.
Randje
Ik ben er tussen het verhuizen door, eens rustig aan begonnen. De afvoer zit inmiddels. Wilde de stopkraan er afdraaien, maar die zit heel erg vast. Dus ben maar even gestopt, voor ik alles kapot zou draaien. Is er een manier om er voor te zorgen dat het los komt.
Jackd
Zo te zien zit het met hennep vast, dat kan inderdaad goed vastzitten.
Als je een sleutel op de kraan en een sleutel op de knie zet, dan komt er weinig kracht op de leiding uit de muur te staan en kan er weinig kapot gaan. (op de hoek van de knie zitten platte stukken waar precies een steeksleutel op past.
Doe dit voor de zekerheid alleen ruim voordat de bouwmarkten gaan sluiten..
