Janssuh Z11
Beste forumleden,
Ik zit met het volgende probleem.
Mijn wasmachine staat op de zolder en de afvoer loopt door het dak naar buiten, gaat dan verticaal omlaag en is daar op de regenpijp (die vanuit de dakgoot komt) aangesloten.
De afvoer die verticaal naar beneden loopt, is een PVC pijp van 40mm doorsnee. Deze is nu met de vorst bevroren, dus kwam het water terug de zolder op tijdens het wassen.
Hoe kan ik:
A. Dit ontdooien.
B. Dit oplossen zodat het in de toekomst niet meer voorkomt.
Ik heb al zitten kijken naar warmtelinten en dan isolatiemateriaal... maar op sommige plaatsen kom ik tegen dat dit niet geschikt is voor PVC.
Hoor graag van iemand een oplossing, alvast bedankt!
Gr Stefan
Hoe kan ik:
A. Dit ontdooien.
Gr Stefan
