Afvoer wasmachine loopt over boj wegpompen
Jeff123
goedemiddag,
Op onze zolder hadden wij nog geen wasmachine afvoer. Nu die vandaag gemaakt. Echter bij een grote was spuit het water er ui bij de geel gearceerde kant.
nu hebben we een t stuk gebruikt en vraag ik mij af of ik een y stuk had moeten gebruiken. Of dat ik iets anders over het hoofd zie.
alvast bedankt!
ADDave
Ik zie alleen een losse bocht? Heb je een betere foto? Mag ook van iets verder af
Jeff123
2 extra foto’s gemaakt.
The headhunter
Waarom zit daar een open bocht?
Een t-stuk geeft stuwing naar beide zijden dus bij die bocht en de inlaatcombi gast het water eruit.
Die 2 aansluitingen moeten een stuk omhoog, en de aansluiting op de buis een y-stuk.
Het kan verstandig zijn om de leiding eerst eens goed door te laten spuiten, cv ketels geven een harde oxide aanslag in die liggende buizen
Jeff123
Dat open eindstuk is mij ook een raadsel.
Zo zat het al toen wij de woning kochten.
De twee afvoeren van de cv ketel ga ik omhoog plaatsen. En het t stuk omwisselen voor een y stuk. Leiding doorspoelen laat ik doen als het hierna nog niet goed gaat. Bedankt!
