Tja grote diameters lijmen nu eenmaal lastig, vandaar het advies om het met twee te doen.
Als je de hele leiding droog in elkaar legt en daarna met een stift een markeringsstreep zet voor de hoek en een logische nummering voor de volgorde maak je het wat gemakkelijker als je echt gaat lijmen.
Jampot moet lukken, plastic deksel smelt denk ik weg door de dampen van de lijm.
Dat afschothulpmiddel is wellicht wat omslachtig maar als het voor jouw werkt dan doen zo!!
Let er op dat je tussen inlijmen, in elkaar zetten en afbinden van de lijm slechts enkele seconden tijd hebt dus werk snel!
Inlijmen, draaiend in elkaar zetten (hou hamer en slagplank onder handbereik als het stroef gaat) en de markeringsstrepen laten aansluiten door strategisch de laatste draai te geven.
Oefen eerst een paar keer met wat reststukken
Zet alles droog inelkaar en let daarbij op de volgorde, is een andere volgorde handiger begin dan opnieuw in
die volgorde en nummer de delen.
Hou rekening met het feit dat je soms maar één volgorde kunt aanhouden omdat anders je laatste stuk er niet meer tussen wil!
De lijm kan ooit zorgen voor wat smering zodat het iets beter inelkaar schuift, aan de andere kant werkt lijm weer verstroevend als je te lang wacht...
Zo en nu ophouden met nadenken en aan de slag!
