In de woonkamer willen we een houtkachel. Ik lees steeds verschillende afmetingen in doorsnedes. Moeten we eerst de houtkachel kopen en dan de kachelpijpen? Hebben houtkachels allemaal verschillende diameters?
Vonken_trekker
Ja
Marcn.88
veel voorkomende maten bij houtkachels zijn 130mm 150mm 180en 200mm, kijk dus eerst welke maat buis door de schouw kan en selecteer daar een kachel op
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
#4
en kijk hoe groot de ruimte is en hoeveel kw je nodig hebt
een grotere diameter is ook vaak een kachel met meer kw beter ietsb te klein als te groot ook kan de opening van de deur soms zorgen dat je een groter diameter nodig hebt
Wel raar eigenlijk al die verschillende maten. Dus je moet eerst de kachel kopen
Het wordt overigens een heel nieuw kanaal want de schoorsteen is te smal.
