jwess
Ongeveer een jaar geleden een jaren 50 woning gekocht vanuit de huur, weinig onderhoud aan gepleegd en zodoende zijn we langzaam aan alles aan het moderniseren. Vorig jaar een nieuwe meterkast laten plaatsen, en alle bedrading opnieuw getrokken.
Toen wij het huis kochten waren alle elektra leidingen van metaal, inclusief metalen centraaldozen/lasdozen met daarop opbouwschakelaar/stopcontacten. Door het hele huis zijn de oude metalen lasdozen verwijderd en verlaagd met pvc naar de moderne hoogte. Achteraf gezien had ik graag alle metalen leidingen vervangen maar goed, alles is nu gestuct dus dat is geen optie. Het probleem zit voornamelijk in de centraaldozen, ook deze zijn van metaal en zijn niet vervangen. Ik zou graag een verlaagd plafond plaatsen in de keuken, ik moet hiervoor zo'n 5-6cm overbruggen van de oude centraaldoos naar het plafond. De dozen zijn echter ~12x4 cm. Een geheel afwijkende maat vergeleken met alles wat bij de bouwmarkt in de schappen ligt.
Wat zijn mijn opties om dit te realiseren? 2 centraaldozen naast elkaar eroverheen en gat erachterin? Ik ben bang dat dit soort oplossingen tot een 'help-mijn-man-is-klusser' situatie leiden. Echter is het uithakken van de centraaldoos een optie die ik liever vermijd, aangezien alle leidingen die naar deze doos lopen van metaal zijn zou dat betekenen dat ik deze deels moet uitkappen (uit de dekvloer van de 1ste verdieping), doorzagen, verlengen met pvc en nieuwe kabels moet trekken.
