Probleem opgelost : zie ionderstaande bevindingen
Voorkant inmiddels open gemaakt , voor diegene die het willen weten :
* Stroom en water uitzetten
* eerst "deksel" eraf halen, twee schorefjes aan de achterkant loshalen en dan deksele eraf schuiven
* schroeven in filterhuis losmaken en de onderkant er naar rechts schuivend afhalen
* zeepbakje eruit halen
* schroeven in zeepbakje eriuit draaien. Bovenoop twee schroeven losdraaien en de voorkant voorzichttig losmaken
* manchet losmaken door de plastic strip in de deuropening los te maken, daarna rubber los maken ( zat wat ge"geplakt")
* schroeven de voorkant losmaken, vookant verwijderen
Daarna is de pomp te bereiken, ik heb tegelijkertijd ook de recirculatiepomp vernieuwd omdat de speling op de as daar nog groter was dan op de afvoerpomp
Ook heb ik alle slangen , mn de grote vanaf de kuip. schoon gemaakt
Zoals bekend geschiedt monteren in omgekeerde vogorde
