Misschien heb ik je inderdaad verkeerd begrepen - mijn fout. Er wordt nogaleens geklaagd over aannemers en wat het allemaal kosten moet.
Hoe het eruit ziet is niet te zeggen zonder de ruimte te zien - je aannemer zal je kunnen vertellen waar 'ie vanuit gaat.
Zelf vind ik het altijd het moeilijkste als de wand- en vloertegels dezelfde maat hebben, dan moet het in 3 richtingen perfect zijn, als je begrijpt wat ik bedoel.
Bij een badkamer waar je bv. iets naar rechts binnenkomt, en in de linkerachterhoek staat een bad, ingetegeld en al, zou je uit kunnen gaan van de hoek waar het eerst je oog op valt ( aansluiting bad, hoek linker-/achtermuur ), en van daaruit met hele maten beginnen. Als de tegels in de hoogte dan niet goed uitkomen met de vloer, kun je ervoor kiezen om de vloer leidend te laten zijn, maar dan heb je een rand "lagere tegels om je bad, en dat moet je mooi vinden.
Als je gebruik maakt van wand- en vloertegels van een verschillende maat, kun je evt op de minst opvallende plaats ( bijvoorbeel achter een radiator, badkamermeubel of staande CV-leiding ) de wandtegels vanuit de hoeken aan laten sluiten, en de " foute " maat waar je op uitkomt samenstellen uit twee tegels, en de "naad" precies erachter laten vallen ( wel voegen uiteraard ). Dan lijken alle tegels perfect vanuit de hoeken aan te sluiten.
Je kunt je voorstellen dat zoiets erg lastig is wanneer je de vloertegels óók perfect aan wilt laten sluiten, en hoe groter de tegel, hoe lastiger het is.
Als je het midden van de muur/muren als referentie aanhoudt, loop je de kans om in de hoeken met hele smalle streepjes te blijven zitten, die de hoeken dan juist weer extra opvallend maken, en omdat dat door de hoek heen ( stel dat je de aanliggende muren óók op die manier tegelt )zelden precies symmetrisch uitkomt wordt dat door de meeste mensen niet als mooi ervaren.
Het is niet voor niets dat mozaïek-tegelmatjes vroeger zo populair waren bij DHZ-ers :)
vr. gr.
Job
