Mandymaarten
Sinds een tijdje vliegt 1 van de aardlekschakelaars eruit. Op die schakelaar zitten 4 groepen. In het begin gebeurde het alleen 's nachts, maar nu is het constant.
Als we groep 3 uitschakelen en dan de aardlek weer aan dan gaat alles prima. Dus dan denk je daar zit het probleem.
Maar we kunnen net zo makkelijk groep 4 uitschakelen en dan de aardlek weer aan, dan gaat het ook goed. Met groep 5 en 6 werkt dit truukje niet.
Dus de aardlek springt er niet in deze situaties:
Groep 3 uit en groep 4 t/m 6 aan
Groep 4 uit en groep 3, 5, en 6 aan
Als je overigens een tijdje wacht kun je alle groepen aanzetten + ALS en dan blijft het even goed gaan. Tot na een paar minuten de aardlek er weer uitspringt. Dan kan ik vervolgens groep 3 of 4 uitzetten en de ALS weer aan.
Dus volgens ons is er is iets mis in groep 3 EN in groep 4,. Maar wat dan? Kan het zijn dat er stroom lekt in beide groepen, maar dat de combinatie pas echt zo groot is dat de aardlek eruit springt? De stoppen springen er dus niet uit. Ik heb alle stekkers uit de wandcontactdozen gehaald en alle lampen uitgezet en het probleem blijft het doen. Ik vraag me wel af of als je de lamp uithebt dat er dan toch nog stroom loopt? Moet ik dan ook alle lampen en plafoniers en stopcontacten eraf slopen?
Hoe kan ik er nu achter komen waar het probleem zit?
Groep 3 : WCD keuken, hal, toilet, trapkast, badkamer1, zolder, overloop, ventilator, WCD achter, buitenlicht achter, WCD in MK, rookmelders, garage + koelkast
Groep 4: slaapkamer 1,2,3 en badkamer2 op zolder
Groep 5: Wasdroger
Groep 6: oven
Groep 5: Wasdroger
Groep 6: oven
