Etahztmr
Na een forse regenbui is enkele weken geleden de aardlekschakelaar geactiveerd. Het betrof de groep waar de electra van de tuinschuur vanaf komt. Heb aansluitingen losgekoppeld om na te gaan welk apparaat de boosdoener is. Geen resultaat geboekt. Daarna de kabel vanuit de meterkast in de schuur geheel los gemaakt van de interne verbindingen echter na 43 seconden klapt de ALS er weer uit. In het begin was dat al gelijk. Sinds de oplevering van het huis (1988) zijn er geen aanpassingen geweest op deze aansluiting. De uiteinde van deze kabel staat op ruim 150 cm van de grond in een wcd dus ga ik ervan uit dat er geen water bij is gekomen. Wie heeft een tip/oplossing van mijn probleem? Kan mijn probleem misschien getest worden met apparatuur?
Grtz,
Errol
Grtz,
Errol
