Harm Koolborstel
Bovenstaande droger deed helemaal niets meer. Enige tijd geleden problemen gehad met de deurschakelaar die niet meer functioneerde (je moest een plank of een stoel tegen de deur zetten, dan deed de droger het wel) Bij het vervangen van deze schakelaar constateerde ik ook dat het glaasje voor het lampje verdwenen was en dat hierdoor erg veel stof in de machine was gekomen.
Hierop de gehele machine met stofzuiger van binnen gereinigd en met luchtdruk uitgespoten. Deurschakelaar gemonteerd en de machine liep weer goed.
Vervolgens probleem dat het erg lang duurde (bijna dubbele tijd) voor de was droog was, maar hij deed het!! Vervolgens roken wij een bakeliet brandlucht. De droger natuurlijk direct uitgezet en na de oorzaak gaan zoeken.
Onstoringscondensator lag uit elkaar / was uit elkaar geploft. Vervolgens deze condensator nieuw bij Miele besteld alvorens ik het verwarmingselement en de Clixons ook maar even gecontroleerd had.
Het element was dus ook defect (de koppeling waar de twee spiralen bij elkaar komen had een losse draad, dus maar 50% van de normale capaciteit, vandaar die dubbele droogtijd)
Dus bij Miele maar alle onderdelen besteld. Ga ik deze erin zetten, monteer de gehele machine weer in elkaar in de stellige overtuiging, dat nu het probleem is verholpen, vliegt de aardlekschakelaar er bij testen direct weer uit zodra ik de aan/uit schakelaar indruk.
Weer aan het zoeken. Alles opnieuw met multimeter doorgemeten, geen fout te vinden. Vervolgens alle onderdelen separaat getest. Ventilator motor loopt met zowel aanloopcondensator C2 (capaciteit?) als C5 (Capaciteit?) gewoon.
Echter zodra ik hem op de bedrading uit de machine aansluit springt de aardlekschakelaar er weer uit.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
