Folkert65
Bij onze wasmachine slaat de aardlekschakelaar uit als de machine enkele minuten tijd bezig is. Laat water in, draait wat rond en ongeveer bij het verwarmen gaat het mis. Zou dus een storing in het verwarmingselement kunnen zijn. Element met multimeter doorgemeten, 25 Ohm, (omgerekend 2000W) dus lijkt niet verkeerd. Bedrading naar het verwarmingselement is ook goed.
Als ik de machine laat draaien op een groep die niet op de aardlekschakelaar zit, gaat alles goed, ook verwarmen. Probleem lijkt ook niet in de motor of pomp te zitten want deze doen ook gewoon mee.
Rara wie heeft een idee?
Folkert.
Folkert.
