Aardlek slaat uit bij einde programma (Bauknecht WT 9840)
Sbakker
Er zijn vrij veel onderwerpen over aardlek problemen, maar ik heb mijn specifieke probleem nog niet gezien :? .
We hebben een Bauknecht WT9840 was/droogcombinatie.
Aan het eind van het gewone wasprogramma (geen droogprogramma ingesteld), slaat de aardlek schakelaar uit. Als je daarna de machine uitzet, opnieuw vult en weer aanzet voor een volgende was, voert hij die gewoon uit totdat hij weer op het eindpunt is en... slaat de aardlek weer uit.
heeft iemand een idee waar dit vreemde gedrag door veroorzaakt kan zijn?
Vreemd genoeg is dit euvel begonnen na de vakantie, dus na een stilstand van 2 weken.
Alvast bedankt!!
Sjoerd
The headhunter
Vocht in het slot.
Aan het einde van het programma gaat de vergrendeling van de deur eraf en dat gebeurt electrisch.
Sbakker
Zou dit dan niet ook gebeuren als de deur op slot gezet wordt? dus aan het begin van het programma?
The headhunter
Het is natuurlijk makkelijk conroleren.
Ga naast de machine staan en luister of de klick van het slot tegelijk ook de stroom uitschakeld.
Het activeren en deactiveren van de vergrendeling kan door 2 verschillende spoelen gebeuren, de ene trekt het slot aan, de andere drukt het weer weg.
Geen idee hoe dat bij deze machine exact zit maar dit is het enige dat logischer wijs aan het einde van het programma gebeurt, het slot openen.
Sbakker
Enorm bedankt, ik ga het morgen gelijk proberen (ik heb liever nu niet dat de aardlek eruit slaat).
Ik zal het resultaat van mijn probeersel hier vertellen.
Sbakker
Sorry dat het zo lang geduurd heeft, maar ik heb pas gisteren kunnen proberen of ik het probleem kon oplossen.
HELAAS, ik heb de stekkers voor de bediening van de deurschakelaar losgehaald, en de machine op de eindstand gezet, en daarna klapte de aardlek er weer uit.
Wel had ik het idee een soort servomotor geluid te horen...
Heeft iemand nog een idee???
Groet,
Sjoerd
