Van de aanzuigslang is wat afgebroken en deze is nu zo'n 30cm naar beneden gezakt in de omringende buis. Tussen beide zit weinig ruimte.Hoe krijg ik de aanzuigslang er uit?
Vonken_trekker
Haakje buigen aan een elektra draad en gaan hengelen.
Het probleem is: Het aanzuigpunt is een pvc pijp van 10 cm. Daarin hangt een geribbelde aanzuigpijp met onderaan een terugslagklep. Tijdens het "jutteren "om de pomp op te starten,is het onderste stuk( ongeveer 6 meter) van de leiding losgebroken en in de pijp gezakt. Hoe krijg ik dat stuk eruit?
Wij hebben dit ook ooit gehad wij hebben een binnenband van de fiets gepakt, deze geknipt net langs het ventiel toen de geknipte kant dicht gelijmd. Zodat je een rechte worst krijgt Een luchtslang en touw aan het ventiel gemaakt laten zaken opblazen tot hij klemt, en dan langzaam omhoog trekken. Paar keer proberen moet het lukken
