SvenVl
Beste,
Momenteel hebben we problemen met onze wasmachine. De aanvoer loopt namelijk over, terwijl het water in het wasproductbakje loopt. Ik heb al enkele tests gedaan, en hier mijn bevindingen:
- de afvoer werkt denk ik normaal, want het afvoerprogramma werkt & zorgt er wel degelijk voor dat het resterende water het toestel verlaat
- de aanvoer werkt maar kan het debiet niet slikken, ik heb het wasproductbakje er even uit gehaald & merkte dat het water eerst doorstroomde en dan hoger & hoger bleef staan
- als ik zelf manueel water in de aanvoer giet dan blijft het ook staan, tot als ik de deur van de wasmachine open doe, dan loopt het naar beneden.
- als ik de filter onderaan het toestel er uit laat, loopt het toestel niet over. Bij het aanvoeren van het water loopt het water na een 5-tal seconden gewoon via die manier uit het toestel, waardoor er geen debietprobleem is
De filter onderaan het toestel was vuil, heb ik opgekuist & ook met een lagedruk-ratel de bijhorende leiding wat gekuist. Daar geraakte ik wel maar +- 50cm in, verder niet.
Iemand enig idee?
Waarvoor dank,
Sven
Iemand enig idee?
Waarvoor dank,
Sven
