Aansluiten smeg fornuis
Ralph
  • #21
2x een fase trekken van L1 blijft 2x L1. L2 is een andere fase als zodanig. Daarom zei ik ook dat het aansluit etiket ook niet helemaal klopt met de aansluiting die wij er op loslaten.
Dat zou namelijk volstaan met 1 nul, 1 L1 en 1 L2 en daarom zit dat brugje op de 2 nullen.
Wij doen dat niet en trekken van dezelfde fase 2x 16A + 2 nullen, met als gevolg dat dat brugje eraf moet.
Dus technisch gezien is er geen L2 m.i.
Sxnder
  • #22
Klopt helemaal Ralph, wat mij ook bevreemd ik dat het juiste schema voor 2L+2N, 230v niet wordt opgegeven door de fabrikant. Daarbij komt dan nog eens de vermelding dat 380v niet is toegestaan. Dan blijft alleen schema 1 over wat in NL ook niet mag? Mijn aanvulling ging alleen over het feit dat TS bij het aansluiten er op let, dat de fase met bijbehorende nul op de juiste rode en witte draad worden aangesloten. Dus één circuit op de ene helft van de kookgroep (L+N)1 en het andere circuit op de andere helft (L+N)2.
Ingmar89
  • #23
Even een klein bootje off topic, maar:
Als ik het goed begrijp is een groep groter dan 16A monofase helemaal niet toegestaan?
Want 1x 32A door bijvoorbeeld 3x6mm^2 lijkt mij toch opzich een mooie oplossingvoor zon fornuis.
Sxnder
  • #24
In NL is dat idd niet toegestaan. In veel andere Europese landen wel.
Ik denk dat dit voorschrift te maken heeft met selektiviteit. Als je namelijk een 32A eindgroep op bijv. een 35A hoofdzekering gaat aansluiten, heb je grote kans, dat bij een kortsluiting in deze eindgroep, de hoofdzekering doorslaat.
