Sinds korte tijd wonen wij in een huis met vloerverwarming maar hebben snachts last van het geluid van de pomp.
Het is een Albrand pomp en de verdelers zijn nieuw van Honeywell. Alles functioneert goed maar omdat wij niet aan het gezoem van de pomp kunnen wennen hadden wij bedacht er een Eco Pump Switch op te zetten zodat de pomp niet iedere twee minuten aanslaat. Dat zou ook schelen in het energieverbruik.
Zodra we de Pomp switch aangesloten hebben gaat het prima. De ketel Nefit staat op aanvoertemperatuur 50 graden. En de pomp switch zorgt ervoor dat de pomp van de verwarming uitschakelt zodra de temperatuur van de aanvoerleiding onder de 28 graden komt.
Tot zover prima, maar.... op het moment dat de aanvoertemperatuur onder de 28 graden komt slaat de pomp en dus ook verwarming af om daarna niet meer aan te gaan!!
We hebben van alles geprobeerd maar tot dusver zonder resultaat.
Alles werkt naar behoren: de Nefit ketel is nieuw en functioneert prima, de pomp Albrand doet het ook goed, de verdelers van Honeywell ook en de Eco Pump Swich is al een keer vervangen maar daar ligt het ook niet aan.
Toen bedachten wij dat het mogelijk aan de kamerthermostaat van Honeywell kan liggen? Die is nl. draadloos en (dat weten we niet zeker) maakt die eerst contact met de vloerverwarmingsinstallatie en/of de verdeler en dan pas krijgt de ketel de opdracht om warm te worden? Want de ketel slaat niet meer aan als de pomp switch geïnstalleerd is!
Weet hier iemand of dat klopt en of daar een oplossing op is?
Zowel de leverancier van Albrand, als de leverancier van Eco weten geen antwoord.... Dus onze hoop is dat er op dit forum slimme mensen zijn die wel weten hoe dat zit?
