Aansluiten 20mm alupex op watermeter
Donmartinez
Ik wil de waterleiding die vanaf mijn watermeter mijn huis in loopt graag vervangen.
De nieuwe leiding die ik erop aan wil sluiten is een 20mm alupex slang (uponor)met een 20 naar 22mm nl koppeling eraan.
Ik verwachtte dat ik deze nl koppeling direct op de watermeter zou kunnen schroeven, maar de buitendraad die uit de
watermeter komt is kleiner dan de binnendraad van de nl koppeling.
Ik ben niet zo'n held met al die verschillende diameters en draad. Kan iemand me vertellen wat voor koppeling of verloop ik nodig heb
om de 20 mm uponor slang op de watermeter (elster v200 https://www.brabantwater.nl/uw-watermeter ) aan te sluiten?
Alvast bedankt!
Jackd
De v200 is er in meerdere versies:
"Q3=2.5 met 3/4″ aansluiting op de body of Q3=4 met 1″ aansluiting"
google: watermeterkoppeling uponor
voor 3/4 is er een koppeling direct naar 20mm slang.
Donmartinez
Dank voor je antwoord. De aansluiting op mijn watermeter bleek 3/4 te zijn, waardoor de 22mm koppeling er niet op paste. Aangezien ik al een 22mm koppeling aan mijn buis had zitten, heb ik een verloop gehaald met 3/4 schroefbus aan de ene kant en 22mm buitendraad aan de andere kant. Dit paste prima
