Gerhard007
Wij zitten al een tijdje met het volgende probleem:
We kunnen het maar niet warm krijgen in huis.
Als je op de bank zit heb je af en toe het gevoel alsof er een koude deken van lucht over je heen komt. Het is niet constant.
We hebben het vermoeden dat het vooral voorkomt wanneer de verwarming aan staat.
We hebben dit voorjaar alle ramen vervangen door HR++ glas. Ook heb ik alle naden tussen het kozijn en de muur dichtgekit.
We hadden een open verbinding naar de bovenverdieping. Hier heb ik een deur in geplaatst die bijna luchtdicht afsluit.
Ik heb alle buitendeuren en ramen voorzien van tochtstrips.
Alles bij elkaar lijkt het alleen maar erger geworden. Ik zet de kachel op 23 graden en dan nog is het af en toe gewoon kil. Een aparte thermometer in de kamer geeft wel gewoon 23 graden aan.
Ik heb een boel op verschillende fora gelezen. Een koudeval zou je kunnen oplossen door radiatoren onder elk raam. Maar dat hebben we al. De muren zijn voorzien van na-isolatie (ingespoten). De vloer kan ik niet goed onder komen dus ik weet niet wat daar onder zit. In de woonkamer zitten geen ramen die open kunnen. Enkel (nieuwe) ventilatieroosters. Open of dicht maakt voor het warmtegevoel niet uit.
De woning is verder van 1954 en betreft een 2 onder 1 kap.
De woonkamer en keuken zijn allemaal open. De keuken is later bijgezet. Ik weet niet in hoeverre de radiatoren op elkaar zijn afgestemd. Misschien dat daar een probleem zit? In keuken is het overigens aangenaam.
Ik ben al rond geweest met een wierook stokje maar kan ook niet echt zeggen dat het nu waait in huis.
De verwarmingsketel is wel vrij oud. Ongeveer 13 jaar. Een Nefit HR. Maar ik heb niet het idee dat die het niet meer trekt.
Ik weet niet in hoeverre luchtvochtigheid hierop van invloed is? Die heb ik nog niet gemeten.
Wie o wie heeft nog een tip voor mij. Want ik ben er helemaal flauw van...
