Remeha Avanta 28CW4 E5 storing
Beste klussers,
Sinds vanavond is mijn verwarming uit en op de ketel knippert E5 (Fout in ionisatie).
Resetten helpt niet, stekker eruit en erin ook niet. De ketel start dan op nieuw op en geeft binnen enkele seconden weer E5.
Ik heb de elektrode al schoongemaakt en de afstand is 3,5 mm. Ook heb ik verschillende schroeven even los en vast gedraaid om ervoor te zorgen dat de aarding overal ok is.
Wie weet de oplossing?
Groeten Jorrit
Controleren of er überhaupt gas in de brander komt.
Afstellen op gas lucht verhouding.
Voor beide antwoorden heb je speciale meet apparatuur nodig dus iemand inschakelen met verstand van zake.
Als er geen gas in de brander zou komen, zou er dan niet een E4 storing moeten verschijnen? Hij gaat sowieso meteen op een E5 nog voor hij gebrand heeft. Is dat niet vreemd?
Bekende storing.
Kijk eens op het serienr. Van de ketel.
Is het nr. Lager dan 11240, dan dient de pakking van de brander vervangen te worden.
Verder kan het zijn dan je rookgas verstopt zit, of je trafo stuk en idd co/co2 te hoog of te laag kan ook.
Maar ik gok op de pakking. Niet de voorplaat pakking, maar de pakking die in het midden van de voorplaat achter het dekseltje zit.
Succes.
Calenta :cool:
Stel dat de pakking zou lekken, zou de ketel dan niet eerst moeten gaan branden voordat er een storing komt? Hij gaat namelijk meteen in storing. Ik heb ook het idee dat de ketel niet (meer) reageert op de reset-knop, als ik deze indruk gebeurt er niets.
Het serienummer is veel langer: 13 cijfers en begint met 06255.
De (rode) pakking ziet er niet verkeerd uit.
Zou het ook in de aansturing kunnen liggen? Als ik de elektrode eruit haal en dan de stekker erin steek, zie ik hem niet vonken. Pas als ik de stekker er weer uit haal dan komt er een vonkje. De trafo lijkt dus goed.
De rode pakking is niet de pakking die ik bedoel.
Aan de buitenkant van de voorplaat in het midden kun je het kapje verwijderen. Hier achter zit een pakking en wanneer deze niet goed meer is, maakt de brander contact met de voorplaat( sluiting ) en dan krijg je idd meteen E5 en deze is niet weg te resetten.
Ik bedoel met de cijfers het begin van het serienr. En gezien die van u met 06 begint, is hierbij de klacht bekend. Even nieuwe branderpakking plaatsen en klaar! S103172 dit is het artikel nr.
Bedoel je pakking 2016 ? Die ziet er bij mij anders uit dan op het plaatje, het is meer een o-ring. Alleen deze kan er nooit voor zorgen dat de twee delen geen sluiting maken aangezien er in het kapje ook 3 metalen schroeven zitten. Of hebben we het nog steeds niet over dezelfde pakking?
Nee, ik bedoel 2015
De plaat op uw avanta heeft meer de vorm van een ketting kast, maar het zelfde principe.
De nieuwe pakking is glaskoord of grafiet
De pakking/o-ring is bij mij van rood silicone o.i.d. Vervangen zal wellicht een goed idee zijn, alleen ben ik bang dat het probleem ergens anders zit omdat hij zonder te vonken al een error geeft.
Klop mijn conclusie dat de pakking niet voor (electrische) isolatie kan zorgen i.v.m. de drie schroeven waar de klep mee vast zit?
Nee dat klopt niet, hij zorgt wel degelijk voor elektra isolatie.
Vandaar de gevoeligheid.
Houd de reset knop ruim 2 seconden in gedrukt. Dan moet hij gaan resetten.
Als hij totaal niet reageert dan werkt de knop op je displayprint niet meer.
De stekker er uit halen werkt niet, het toestel komt altijd weer terug in die storing zolang hij niet gereset is. De rode pakking is een oud type branderpakking, en die moet je zoals eerder verteld vervangen voor een grafiet pakking, dan zal waarschijnlijk je E5 opgelost zijn. Vergeet ook niet meteen de nokjes aan de binnenzijde van de deksel op te schuren.
Hij doet het weer!
Ik heb een onderhouds-setje gekocht en alle pakkingen en de elektrode vervangen. Daarna sprong hij helaas weer meteen in error E5 en reageerde niet op reset, ook niet na 2 seconden.
Pas toen ik wou stoppen de reset-knop vast te houden na zo'n 10 seconden, startte hij opnieuw op en deed het weer!
Heb ik het weer lekker warm, bedankt allemaal!
Wellicht wel iets vaker onderhouden misschien...
Mooi zo.
Eigenzinnig keteltje, maar niet ingewikkeld en daarom zelf veel aan te doen.
Preventief dan, onderhoud is toch echt werk voor de servicemonteur. :wink:
Calenta :cool:
De nokjes had ik ook gedaan inderdaad! Je kon ook zien dat er een beetje 'verbrande' afdrukjes op stonden.
Bedankt.
Kijk ook even naar de massa van je ontsteektrafo. Geeft ook nog wel eens problemen. Achterop de trafo zit een metalen plaatje wat voor de massa zorgt. Het wil helpen de karteling er tussen in te zetten.
Succes.
geenwonder
