Pomp van vloerverwarming valt steeds uit
Lianne
Sinds twee weken heb ik een nieuwe ketel (Nefit HR Combi). Steeds als ik de verwarmig aanzet stopt de pomp van de vloerverwarming als de afvoerwatertemperatuur boven de 40 graden komt. Ik moet de thermostaat dan een paar graden lager zetten totdat de afvoerwatertemperatuur weer onder de 40 graden komt en kan dan de thermostaat weer hoger zetten. Bij mijn vorige ketel heb ik dit probleem nooit gehad. Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?
Utreg
Heeft u geen pomp thermostaat die te laag staat?
Op 60 graden moet die staan.
Lianne
Bij de pomp kan ik alleen maar kiezen om deze op stand 1, 2 of 3 te zetten. Verder zit er een knop (thermostaatknop ?) die instelbaar is tussen 1 en 9. Deze staat nu op 6.
Utreg
Hoe kan u pomp dan uitslaan?
Loopt er geen draad van de pomp naar een kastje met thermostaatvoeler?
Lianne
Hierbij 3 foto's.
The headhunter
Je moet waarschijnlijk je thermostaatknop lager zetten.
Je pomp gaat uit op zijn maximaalbeveiliging het metertje mag maximaal 35graden aanwijzen bij 50-70 graden gaat de pomp uit om je vloer niet te beschadigen.
Cvolieboy
Ik denk dat de thermostaatknop geheel niet meer werkt.
Wat zijn trouwens die rode dingen op de foto bij de thermostaat voeler.
Vr Gr
