Jgvanloo
24-9-2007
Jgvanloo op 22 Maart 2013, 15:01   NEFIT Smartline 11 code 2L
Dag,
Omdat mijn ReMeHa het begeven heeft heb ik een gebruikte Nefit gekocht (zonder garantie, bij een verwarmingszaak). Na aansluiten geeft het display na enig tijd code 2L (knipperend) en daarna 266. Volgende de handleiding duidt dit op een fout in de pomp. De pomp werd ook erg warm. Pomp kapot?
Het is een Danfoss UPER 15-60 130.
Bedankt weer.
Jgvanloo
24-9-2007
Jgvanloo op 22 Maart 2013, 15:31
Ik heb de ontluchtingsschroef verwijderd en het viel me al op dat er veel water uitspoot. Ik kreeg de pompas niet rondgedraaid met een schroevendraaier dus die zit vast.
- is een pomp te repareren?
- kan er andere pomp in, bv die van de remeha? (is een ander type)
Standby
12-12-2012
Hilversum
Standby op 22 Maart 2013, 17:06
Krijg je echt de pomp niet meer los met een schroefendraaier?? heel voorzichtig anders breekt het inwendig af maar dan weet je gelijk dat je een nw kan kopen. Waarschijnlijk heeft de ketel een lange tijd stil gelegen waardoor de as vast is gaan zitten. Normaal gesproken krijg je hem meestal wel los en draaid dan weer prima. Zou anders toch even vragen hoelang de ketel van de muur is geweest. Mocht dit kort geleden zijn was hij vermoedelijk al overleden en hebben ze jou een defecte ketel verkocht. Je zult bij vervangen een orginale pomp moeten plaatsen.
Jgvanloo
24-9-2007
Jgvanloo op 22 Maart 2013, 17:12
Bedankt standby! volgens de verkoper heeft hij inderdaad lang niet gewerkt, dus dat zou kunnen kloppen. Met de schroevendraaier krijg ik hem zo niet los. Misschien moet ik de kap van de pomp afhalen?
Standby
12-12-2012
Hilversum
Standby op 22 Maart 2013, 17:18
Je kunt de motor los halen (4 inbus dacht ik) en proberen om hem met de hand aan de achterkant bij de schoep weer gangbaar te maken. Als de gelukt is de motor weer herplaatsen, doe even wat vet op de O ring om het geheel makkelijker dicht te krijgen.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 22 Maart 2013, 17:20
Oops pomp van 130 euro.
Zo wordt goedkoop toch nog duurkoop.
Je kunt drukloos maken.
Pomp,demonteren.
Proberen of je hem nog open krijgt.
Proberen of je hem gangbaar kunt maken.
Maar ik ben er bang voor.
Gorp
3-11-2005
Gorp op 22 Maart 2013, 18:48
Spuit een beetje kruipolie in de pomp.(voorzijde waar je de schroef uitgedraaid hebt)
Wacht een minuut of 10.
Neem een schroevendraaier die (precies) in de pompas past.
Neem een (kleine) bankhamer.
Zet het toestel aan, dus stroom ingeschakelt.
Plaats de schroevendraaier in de pompas.
Tik vervolgens, met de bankhamer (niet te hard) op de kop vd schroevendraaier.
Tik zeker niet te hard, maar ook niet te zacht.
Indien je pomp van 'goede wil' is, voel je dat wel in je schroevendraaier.
Bij echt moeilijke gevallen doe ik het zo altijd, en vaak met succes.
Mocht het echter niet lukken, is de enige optie om de pomp te vervangen door een orginele nieuwe pomp.
suc6
Jgvanloo
24-9-2007
Jgvanloo op 22 Maart 2013, 19:12
Gelukt!!!
Even bij de Praxis lange inbus gehaald, kap eraf gehaald. Daarna idd kruipolie op de voet gespoten, daarna met een stukje hout snel wat getikt en hij kwam los. Goed schoongemaakt en teruggezet. Stroom erop en hij draaide weer!
Intussen is de keuken weer warm, heerlijk.
Dank allen
Guus
Klusadvies: NEFIT Smartline 11 code 2L
Geen nieuwe berichten Nefit Smartline HR(C)24 CW4 9 06 Maart 2011, 17:32
Nefit smartline hrc cw 4 6 06 Februari 2007, 20:31
Nefit smartline vulkraan 6 22 Juli 2008, 22:00
Geen nieuwe berichten Lekkage Nefit Smartline 9 03 Februari 2012, 11:46
Ionisatie nefit smartline hr 2 29 Januari 2005, 11:46
Nefit SmartLine - instellingen 2 16 Augustus 2010, 15:18
