Stof
Iemand enig idee wat het verschil is tussen een LED trafo en een elektronische trafo?
Ik heb namelijk een probleem met mijn nieuw aangekochte LED-spots,
GU4 12V.
Oorspronkelijk had ik halogeen spots met per spot een aparte trafo. Gezien het relatief hoge wattage van deze spots heb ik geopteerd voor vervanging door LED's, doch na montage van 1 spot had ik ongeveer 5 seconden licht, daarna niks meer.
Blijkt het transfo-tje defect.
Volgens de gegevens hierop zou er minimum 20 watt moeten aangesloten worden, wat niet het geval is met LED's van 1 watt.
Na wat opzoekingswerk op het net erachter gekomen dat er LED trafo's bestaan, vandaar mijn vraag ?
GU4 12V.
