Wim023
8-8-2007
Wim023 op 08 Augustus 2007, 12:39   Koelkast kapot na verhuizing
Mijn Bauknecht vries/koelcombinatie werkt niet meer goed. De vriezer doet het nog wel gewoon goed, maar het koelgedeelte werkt in het geheel niet meer en er hangt een rare geur (níet van bedorven etenswaren). Op de achterkant onderaan staat het volgende: IREL13A17 AE C044298.
De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk dat we hem op een onverantwoorde manier hebben verhuisd. Namelijk schuin liggend. Kan iemand mij vertellen hoe ik zelf erachter kan komen wat er aan de hand is en of dit nog te repareren valt?
Bij voorbaat dank.
Kees
28-12-2004
Kees op 08 Augustus 2007, 14:41
Vermoedelijk is er olie uit de compressor in een gedeelte van de koelleidingen gelopen en heeft die leidingen verstopt.
Daar is helaas niets aan te verhelpen zonder hoge kosten.
Het vermelde nummer is overigens geen aanwijzing voor het typenummer van de koelkast, maar vermoedelijk van de compressor zelf. De NC-code (12 cijferig, 85....) die normaal nodig is voor typeaanduiding, staat meestal naast of achter de groentenlades.
Alleen maakt het nummer in dit geval denk ik niet veel verschil... Sad
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 08 Augustus 2007, 15:58
Zet de koeler een tijdje uit, laat hem dan 10minuten lopen en zet hem weer uit enz, desnoods met een tijklokkie 10min aan 1uur uit.Maar eerst 12uur laten rusten.
Zo oververhit de compressor niet en ben je van die vreemde lucht wel af.
Door steeds puls gewijs de druk op te bouwen en weer af te breken heb je een kleine kans dat eventuele olie die de inspuitcappilair verstopt heeft los komt.Het is een kleine kans maar niet geschoten.......
Wim023
8-8-2007
Wim023 op 09 Augustus 2007, 11:01
Ok slecht nieuws...
Maar dat bespaart me wel 27.50 om een monteur ernaar te laten kijken. Smile
Bedankt voor de hulp. Ik ben nu dat trucje aan het uitproberen. Hopelijk werkt het.
Klusadvies: Koelkast kapot na verhuizing
Koelkast 24 uur niet gebruiken na verhuizing 7 28 Maart 2006, 22:01
Koelkast uitzetten voor verhuizing? 3 25 Juni 2008, 17:02
Geen nieuwe berichten Samsung koelkast slaat te vaak aan na verhuizing 13 03 Mei 2011, 09:29
Koelkast kapot?! 8 16 Mei 2008, 16:35
Bosch koelkast kapot 2 20 Oktober 2006, 20:06
Handvat koelkast kapot 3 02 December 2005, 07:46
