Als de wand, waar de palen rechtop staan, even hoog (75 cm?) moet worden als hij nu is, kan je deze maken van betonbanden van 6x15.
De palen zouden dan op 18-64-18 moeten worden neergezet. Dan benut je de sterkte van de betonbanden maximaal. Een alternatief is om de palen aan de uiteinden en één in het midden van de betonband te zetten.
Ik schat de paaltjes die er nu staan op rond 8 cm. Om dezelfde sterkte van deze palenwand te krijgen met 2 palen per betonband, heb je houten palen van 12x12cm nodig van dezelfde houtkwaliteit als de ronde palen.
Deze houten palen moeten dan minstens even diep in de grond als de ronde palen, onder het motto: als het nu blijft staan, dan blijft het met de nieuwe constructie ook wel staan. De vuistregel is dat bij een onverankerde damwand een paallengte van 3x de kerende hoogte nodig is. Ben benieuwd hoe lang de paaltjes nu zijn.
Onder de grond heb je nu met de ronde paaltjes over de hele lengte van de wand tegendruk. De twee vervangende palen hebben onderin onvoldoende tegendruk. Deze moet je creëren met betonbanden ervoor, in principe over de hele diepte van de paal. Dat zal wel moeilijk worden, maar probeer er zoveel mogelijk banden in te krijgen.
De constructie wordt dan als volgt:
De overlap van 1 band heb ik er in gezet om onderspoeling van zand door regenwater, dat achter de betonbandjes naar beneden loopt, te voorkomen. Kan je ook oplossen met doek of een kwak beton.
Als je de wand aan de bovenkant kan verankeren, dan wordt het een stuk gunstiger. Het aantal bandjes onderin is dan niet zo kritisch meer.
Hoeveel bandjes je dan ongeveer nodig hebt, is wel uit te rekenen, maar ik hoor graag eerst, of deze constructie voor jou acceptabel is. Ook moet ik dan weten wat voor grondsoort er onderin zit en of je wel of niet ankers gaat toepassen. Houdt er wel rekening mee dat de ankerschotten minstens 1,5 maal de kerende hoogte van de damwand af moeten komen te staan.
Ik vraag mij af of dit nog onder een klusidee valt. Het begint meer op een ingenieursdienst te lijken :D
