Honeywell tweeweg regelafsluiter Y-VC8615 Wat is dit??
Wij hebben een Intergas combi ketel, deze heeft beneden een vloerverwarming als hoofdverwarming en boven radiatoren.
De radiatoren boven werden na montage van de vloerverwarming (nieuw huis) niet meer warm, of zeg maar onvoldoende warm.
Na een jaar touwtrekken heeft de vloerverwarmingsinstallateur (een andere dan de installateur van de ketel in overleg met de andere installateur een Honeywell tweeweg regelafsluiter gemonteerd op de retourleiding van de vloerverwarming.
Er zit een voeler aan,die ergens "verloren"bij de ketel hangt.
De vraag is: waar dient de Honeywell afsluiter voor.
Voorheen deed de vloerverwarming het prima en de radiatoren boven nauwelijks, nu start de ketel heel veel op, de vloerverwarming reageert nog beter en... de radiatoren boven (waar het allemaal om begonnen was), doen nog nauwelijks iets.
Het stroom verbruik en het gasverbruik zijn explosief toegenomen.
Dus de vraag: wat hoort de Honeywell gemotoriseerde tweeweg regelafsluiter metvoorgemonteerde stekkeraansluiting, voedingstransformator en vervolgschakelaar te doen????
Foto plaatsen, dan is de situatie wellicht beter te bekijken. Denk dat het de bedoeling is om deze te gebruiken als zoneklep.
Ga terug naar u installateur,dit is niet goed afgeleverd en bovendien heeft u garantie.
Ik neem aan dat de foto van de twee weg klep hierboven staat.
De leverancier komt langs maar heeft mij geen duidelijke uitleg gegeven wat deze keerklep inhoudt en wat ie zou moeten doen.
Van te voren wil ik graag weten wat hij zou moeten doen, vandaar.
Waarschijnlijk hoort de voeler op de retour van de vloerverwarming.
Loopt de retour op in temperatuur dan zal de regelklep dichtlopen zodat de radiatoren gaan oplopen in temperatuur.
Wat voor verdeler zit er voor de vloerverwarming?
Er is niet veel van te maken zo hoe het loopt.
Als je de installateur laat komen vraag dan meteen even of hij de overstortventiel laat uitkomen in de afvoer, dat scheelt veel elende als deze een keer moet overstorten.
Vloerverwarming en radiatoren zijn twee verschillende systemen. Vloerverwarming geeft 'traag' de warmte af en radiatoren 'snel'.
De honeywell klep is een zoneklep die reageerd op een kamerthermostaat en daarna de ketel kan aansturen.
Een goede mogelijke oplossing is:
- de honeywell-klep laten aansturen door de kamerthermostaat die geplaatst is in de ruimte met de vloerverwarming. De eindcontact van de honeywell-klep stuurt dan de cv-ketel aan.
- een tweede thermostaat plaatsen in een ruimte waar radiatoren geplaatst zijn (zonder thermostaatkranen) en deze de cv-ketel aansturen. De honeywell-klep en de 2e kamerthermostaat staan dus parallel.
Als het te koud is in de vloerverwarmingvertrek, dan stuurt deze kamerthermostaat de honeywell-klep open, die stuurt weer de ketel aan, waardoor de ketel gaat branden en de vloerverwarming warm wordt. Ook worden dan de radiatoren warm. (Vaak geeft dit geen probleem omdat in deze vertrekken vaak dan ook warmte gewenst is. Wil je dit voorkomen, dan moet je een tweede zoneklep plaatsen met een bypass)
Als het te koud is in de radiatorenvertrek, dan stuurt deze kamerthermostaat de cv-ketel aan. Doordat de honeywell-klep dicht staat wordt de vloerverwarming niet warm. En wordt zo voorkomen dat het hier te warm wordt.
Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden.
Succes
Op de vloer verwarming kan ook een inregelkraan gemonteerd worden inplaats van die klep.
Dan moet het ook gaan werken.
Een terugslagklep in de ketel direct onder de pomp plaatsen.(dit is een extra onderdeel van de fabrikant)
Het overstort ventiel behoort volgens de installatie voorschriften in de aanvoer leiding geplaatst te worden, en niet zoals bij u in de retour.
Succes.
Kan ook nog de bedoeling zijn.....
Wanneer de verwarming niet vragend staat kan het zijn dat de pomp van de vloerverwarming de warmte uit de ketel trekt, Dus bij geen warmtevraag staat de 2 weg afsluiter dicht, zodat de warmte dus IN de ketel blijft
Bij warmtevraag zal de klep open sturen en de vloerverw. voorzien van warmte.
Bestemensen,
Bedankt voor jullie vele oplossingen, waar ik overigens heel weinig van snap.
Mijn vraag is en blijft nog steeds waar de Honeywell VC8615 voor dient.
Toen de radiatoren boven te weinig doorstroming hadden werden ze niet warm.
Tegen betaling van 600 euro is dit er tussen geplaatst. Maar het installatiebureau heeft mij niet verteld waar dit voor dient en dat zal ze gezien mijn ervaringen met dit bedrijf ook niet doen.
Daarom de vraag: Waar dient een dergelijke klep vooroop de retourleiding van de vloerverwarming.
Als het bedrijf nu komt, die rommelt wat met het apparaat en zegt het is opgelost.
Dan verwacht ik dat de radiatoren boven warmer worden,maar ik weet nog steeds niet waar dit apparaat in deze combinatieen zonder deze combinatie voor dient.
Eigenlijk wil ik gewoon weten: wat is de werking van een Honeywell VC8615.
Daar wil ik graag antworod op!
Jullie zijn allemaal al een stap verder!!
Evengoed bedankt voor jullie reacties!
De werking is zo,door die voeler op de aanvoer zit van de ketel.
Als de verwarming aangaat door u kamerthermostaat word de leiding warm en dus ook de voeler.
Dan schakeld pas de tweewegklep om,waardoor de vloerverwarming gaat werken.
Om de werking in uw systeem goed te begrijpen moeten we wel het systeem helemaal inzichtelijk hebben.
Hebt u ook een foto van uw vloerverdeler?
Als ik het goed begrijp, wordt de afsluiter geopend als de kamer thermostaat (Chronotherm 4) aangeeft dat er warmtevraag is, als de kamer op temperatuur is, gaat de afsluiter weer dicht.
En.. zou ik met mijn leken verstand zeggen, staat de weg open, om de overige radiatoren warmte te geven.....
maar dat kan niet, want volgens het installatiebedrijf moest ie worden gemonteerd op de retourleiding van de vloerverwarming.
En daar zit ie ook op.
Duidelijk.
De thermostaat in de woonkamer schakelt de klep om en deze start de ketel dan.
Is de kamer op temperatuur dan loopt de klep weer dicht en stopt de ketel weer.
Er zou nog een tweede thermostaat moeten zijn die onafhankelijk van de vloerverwarming de ketel kan starten.
Deze thermostaat moet zo geplaatst zijn dat deze een ruimte meet waar de radiatoren staan.
Dus... voorheen reageerde de ketel op de warmtevraag van de thermostaat in de kamer,
vervolgens komt er een schakeling tussen, die hetzelfde doet
Het is een nieuw huis, met geen mogelijkheid om meer draden te trekken naar de studeerkamer die warm moet worden, maar al zou dat wel kunnen (misschien draadloos) dan nog start de ketel op, maar krijgt het warme water geen impuls om naar boven te gaan toch??
Hoe krijg ik het warme water zover dat hij onafhankelijk van de vloerverwarming (c.q. ik noem het de radiator beneden, dit is de complete vloerverwarming) naar boven gaat (de ketel staat op de begane grond!
Helaas daar kom ik ook op uit.
U kan een radiografische thermostaat plaatsen.
Deze heeft een ontvanger die de ketel kan starten.
Als de woonkamer op temperatuur is zal de zone klep sluiten en zal de pomp van de cv-ketel de warmte naar de andere ruimtes blijven pompen totdat ook de radiothermostaat aangeeft de ruimte op temperatuur te hebben.
Zolang de radio thermostaat warmte vraagt zal de ketel warmte leveren, echter het blijft afhankelijk van de zone klep of alle warmte naar je studeerkamer gaat of deels naar de vloer en deels naar studeerkamer.
Het maakt overigens niet uit of de klep in aanvoer of retour zit.
Vergelijk het met een tuinslang, knijp ik het begin dicht krijg je geen water knijp ik het einde dicht ook niet.
Het lijkt mij dat de toe en af voer leidingen van de vloerverwarming zo groot zijn dat er niet genoeg druk is om het water door de radiatoren te krijgen. Is er geen mogelijkheid om de retour van de vloerverwarming te knijpen. Is dat witte ding naast de thermostaat knop van de vloerverwarming een afsluiter? Als je die gedeeltelijk dicht zou kunnen zetten, krijg je iets meer druk in je toevoerleiding zodat er ook water naar de rest van het systeem moet. Lijkt mij.
Obilliau0410
