Remco de prutser
Gisteren heb ik de vloer van mijn badkamer in wording getegeld. Ik heb er nog niet op gelopen aangezien ik nergens kan vinden wanneer de vloer beloopbaar is houd ik maar 24 uur aan. Vandaag wel even gekeken en gecontroleerd, ben eigenlijk best tevreden met het resultaat. Ik heb daarbij ook even voorzichtig op de tegels waar ik bij kan zonder er op te lopen getikt en daarbij viel mij op dat bij één tegel een plek is die hol klinkt. Er zit dus waarschijnlijk een kleine holte onder die niet helemaal is opgevuld met lijm. De holte zit dicht bij een voeg en ik heb nog niet gevoegd. Hoe kan ik dat het beste opvullen ? Is het een idee om een heel dun papje tegellijm te maken en dat in de voeg te laten lopen ?
De wanden zullen morgen droog genoeg zijn om te tegelen. Het zijn tegels van 33x60cm. Ik zit nog te twijfelen over welke vertanding lijmspaan ik moet hebben. Wat is daarvoor het advies ? zijn daar richtlijnen voor ?
