Veronika
1-1-2009
Veronika op 09 Mei 2009, 21:48   Heb ik nou pvc gekocht, of niet? Witte onderdelen van afvoer
Om onze badafvoer te maken (vrijstaand bad, dus enigszins in het zicht) heb ik een aantal stukken wit pvc (?) gekocht in de "gewone bouwmarkt". Dit zijn dezelfde soort stukken als de bekende grijze: twee bochten 45 graden, en een stuk buis 40mm. Ze liggen ook tussen de grijze pvc stukken.
Omdat er ook ander materiaal is, dat meestal wit is en dat juist geen pvc is, ben ik toch in twijfel. Volgens mij werken deze stukken meer met knel ringen en schroefverbindingen met rubbers. Zo is ook de gekochte afvoer-overloop combi volgens mij.
De stukken die ik gekocht heb zijn qua vorm identiek aan de bekende grijze stukken pvc. Kan ik ze nou gewoon verlijmen met pvc lijm?
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 09 Mei 2009, 22:03
Als ze er het zelfde uitzien, en dezelfde maatvoering hebben en net zo hard zijn als de grijze variant dan is het pvc en kan je ze net zo verlijmen als de grijze.
Als de wanddikte wat dunner is en zachter aanvoelt is het een ander materiaal, pp, dat je inderdaad niet kunt lijmen.
Mark en 3 meiden
17-3-2009
Mark en 3 meiden op 09 Mei 2009, 22:14
En anders navragen in de winkel waar je het gekocht heb
Veronika
1-1-2009
Veronika op 09 Mei 2009, 22:17
Thx! Dacht het al, het leek er zo op en lag ook gewoon tussen het grijze spul.
EDIT: mijn ervaring met het navragen van dit soort dingen in de gewone bouwmarkt is niet zo goed Crying or Very sad
Mark en 3 meiden
17-3-2009
Mark en 3 meiden op 09 Mei 2009, 22:22
Nee dat is een bekend euvel
ik had een kleine hoop dat je het bij een iets betere doehetzelf zaak had gekocht
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 10 Mei 2009, 12:29
Dat witte spul is vaak PP en is niet verlijmbaar. Bij de bouwmarkten hebben ze daarvoor ook speciale hulpstukken met manchetverbindingen.
Meestal staat er ook op vermeld "niet verlijmbaar".
Navragen bij de bouwmarkt? Tja.
Succes.
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 10 Mei 2009, 14:53
Witte PVC bestaat ook, vandaar de verwarring.
Veronika
1-1-2009
Veronika op 10 Mei 2009, 22:31
Jep, gezien de opmerking van Frank gok ik toch wel op pvc hoor!
Henkvis
22-2-2007
Brabant
Henkvis op 11 Mei 2009, 09:55
Gewoon een dot PVC lijm erop smeren.
Na opdrogen zal deze bij PP er gewoon af te pakken zijn, bij PVC zal dat niet lukken.
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 11 Mei 2009, 16:49
Het pp materiaal heeft vaak een dunnere wanddikte. Het witte pvc wat ik ken heeft dezelfde dikte als gewoon grijs pvc. Dit is overigens wel gewoon te verlijmen.
Succes.
Klusadvies: Heb ik nou pvc gekocht, of niet? Witte onderdelen van afvoer
Verkrijgbaarheid losse bad afvoer onderdelen 4 06 Februari 2009, 08:21
Witte kunststof afvoer 2 12 Juni 2007, 14:38
Geen nieuwe berichten Friatec onderdelen 3 26 April 2012, 21:45
Geen nieuwe berichten Onderdelen inbouwreservoir 12 12 Juli 2013, 18:34
Geen nieuwe berichten Oliver inbouwtoilet onderdelen 2 09 December 2012, 13:00
Kunststof Waterleiding - onderdelen? 1 05 Februari 2008, 11:06
