Eiken salon tafel repareren
Ik heb een massief eiken salon tafel met daarin diverse kleine beschadigingen. (kleine putjes in het hout) De beschadigingen zitten alleen op het blad. De tafel is met blanke lak behandeld.
Hoe moet ik dit aanpakken?
Alvast bedankt,
Rob
Vergelijkbare klussen
Bekijk wat andere klussers in vergelijkbare situaties hebben besproken.
Zoek verder op Klusidee · Stel je eigen vraag
Je kunt het blad afslijpen en de putjes die er nog zitten, met lak vullen. Steeds een beetje lak opbrengen en laten drogen totdat de deukjes gevuld zijn. Daarna nog 2 keer aflakken (en tussendoor slijpen)
Je kunt ook de lak er af halen en de deukjes er uit wellen en het blad schuren en opnieuw lakken. Omdat het een massief blad is, is dit de simpelste methode. Je bent dan niet meer afhankelijk van de soort lak, die misschien niet geschikt is om op de oude lak te gebruiken. Het blad zal er ook mooier van worden, als de oude laklaag vergeeld is bijvoorbeeld.
Voor de volledigheid:
Gebruik géén ammonia om het oppervlak te ontvetten, zeker niet indien het hout inmiddels kaal is.
Want uit andere onderwerpen blijkt telkens weer, dat het hout dan donkerder wordt en dat haast niet meer weg te krijgen is.
Gebruik in dat geval liever iets zoals thinner (waarmee opletten i.v.m. brandbaarheid).
Marc15170
