Dakgoot solderen
DCB
Hoi
Op de hoek van de schuur komen 2 halfronde dakgoot delen bij elkaar, deze zijn aan elkaar gesoldeerd, maar de las heeft losgelaten en nu lekt de dakgoot dus door deze kier.
Kan dit komen door de werking die in de dakgoot zit?
Heeft het zin om dit opnieuw te solderen of zal de las over enige tijd weer loslaten?
Als het wel zin heeft, kan ik dit dan zelf en hoe doe ik dat? Of is er bijvoorbeeld waterdichte tape die hiervoor gebruikt kan worden, die wellicht ook elastischer is?
Dank!
Dat ligt eraan hoe handig je bent. Heb je het gereedschap ervoor. Een beetje ervaring met dit soort klusjes. Solderen is geen probleem tenzij die goot 20 jaar of ouder is.
StefanD
Je kunt ook kijken of je de goot kunt repareren met een 2 componenten gootvernieuwer.
Ik had zelf ook een oude goot met kleine gaatjes en losse lassen, die ziet er nu al een paar jaar als nieuw uit.
Henk253
Als je denkt dat het niet lukt kan je de loodgieter even bellen die er een nieuw stukje zink over de bestaande naad soldeerd
DCB
De kier is een mm of 2 breed schat ik, ik kijk er van boven niet in, dus een soort tape ofzo is niet erg. Is dat er?
Solderen ben ik toch bang dat ie snel weer loslaat.
Henk253
Nou sorry dat ik het zeg maar solderen is steviger dan met een tape want door uitzetting en krimping scheurt dat tape toch meer.
Daarom had ik een tekening dat er een stuk zink over word gesoldeerd dat aan sluit op nog goed zink.
Of er moet een nieuw stuk goot in bij de hoek dan heb je het ook weer klaar.
Nadeel van teer of 2 componenten dat je nooit meer een aansluiting kan in het zink.
Anders plaats even een foto van.
DCB
Goot is pas 5 jaar oud, is gewoon slecht gemaakt.
Zink is aan beide kanten nog heel goed, alleen de las is doorgescheurd. Solderen is dus flexibeler dan tape.
Goed om te weten, dan ga ik t proberen. Kier is maar 2 mm. Stuk zink ertussen hoeft dan wellicht niet?
Als die goot nog zo nieuw is zou ik denken dat de soldeernaat het begeven heeft. Dus is deze opengaan staan. Dan zie je, dacht ik, van beneden af en recht omhoog geen scheur of opening.
Zie je in de goot een scheur kunnen dat twee dingen zijn. De overlap van de soldeernaad was bij het plaatsen te klein of er is een scheur in het zink gekomen, deze scheur wordt veroorzaakt door temperatuurs wisselingen het metaal wordt moe en het zink scheurt. De goot is dan niet 100% correct geplaatst.
Tape moet je nog niet willen. Leuk voor nood als de goot nog een paar jaar meemoet en je even de bankrekening voor een nieuwe goot moet aanvullen.
DCB
Ik kan er recht doorheen kijken, soldeernaad is het enige dat het begeven heeft. Het zink is koud tegen elkaar gesoldeerd.
Het is door Ballast Nedam gedaan destijds, dus je zou toch verwachten dat het goed gedaan is. Maar helaas, afschot van al mn dakgoten klopt ook al niet.
Koud op elkaar kan dat überhaupt wel?
Mag ik even lachen. Of moet of kan ik beter eerst naar een foto vragen. Zink soldeer je met een overlap. Het zal niet meevallen om een materiaal van 0,8 mm dik koud tegen elkaar te solderen.
PS Je zal toch een vorm van garantie hebben. Een soldeernaad mag volgen mij niet loslaten na 5 jaar.
Techno tim
Met een hoek gaat dat wel.
Een beetje, maar stomp tegen elkaar vind ik toch iets anders. Ben geen loodgieter maar ik vermoed dat dit het zink boven elkaar staat.
Boertje125
Als je het goed wilt doen zet je er een goot uitzetstuk tussen bij een dergellijke hoek
Uitzetstuk.
Henk253
Wat @ Techno tim laat zien dit zijn kant en klare hoeken die in de fabriek worden gemaakt.
Ze hebben wel overlapping maar dat is weinig maar ze voor stevigheid zijn ze ook aan de buiten kant gesoldeerd zodat je een sterke naad krijgt.
Als je ze ter plekke zelf maakt dan heb je gauw een overlapping van 0,5cm
want ga je verder overlappen wil dat niet omdat je het materiaal een randje moet aan tikken en omdat het halfrond goot is kan het zink materiaal nergens heen en dan gaat het plooien of scheuren.
En net wat @boertje zei er moet wel exspansie in zitten want zit dat niet dan scheurt hij juist op die hoeken.
Architecturae
Met tip van Boertje zit je goed. als en goot van nog geen vijf jaar
al loslaat, is er per definitie geen, of niet voldoende rekening gehouden met krimp en rek. Een expansie stuk moet er tussen.
Betreft het ook een woning van vijf jaar? Kijk dan even in het koopcontract.
Wellicht heb je zelfs nog garantie op dit onderdeel. Bij aannemer die je genoemd hebt, 20 jaar op HWA.
Die loodgieter kan toch een steekje hebben laten vallen. Voor dat soort zaken heb je toch garantie.
DCB moet even kijken of die goot volgens de opmerking van Henk253 2.7 Expansie (6,7.8 ) is uitgevoerd.
Youri28
Afgelopen zomer heb ik zelf mijn pvc dakgoot aan mijn tuinhuis vervangen voor een zinken dakgoot. Alle informatie over het solderen en plaatsen van de dakgoot heb ik gevonden op deze site.
De soldeervideo was ook erg handig. Hier wordt duidelijk uitgelegd hoe je moet solderen en hoeveel de losse gootdelen moeten overlappen.
Henk253
  • #18
Had dat even bekeken soldeer instrukties
Maar mij is het altijd geleerd om van onderen naar boven te solderen zodat de naad vol loopt met soldeer.
Boudewijn 033
  • #19
Mij is het ook geleerd van onder naar boven henk, en ook om de naad in een keer te solderen, in plaats van eerst vlak,en dan met de golfjes.
groeten b
DCB
  • #20
Ok bedankt, slechte ervaringen met garantieclaims bij ze. En dat is slechts n understatement.
Maar zal het nog maar eens proberen. Heb inderdaad 10 jaar op zinken goten en t is overigens een renovatieproject, maar dat is niet relevant.
Groet en bedankt!
