Bosch / siemens vaatwasser E15 foutcode
Hallo wij hebben een Bosch vaatwasser SMV40M10EU met de melding e15. Oplossing is:
- geen monteur bellen dan word je genept.
- vaatwasser onder aanrecht vandaan trekken, de voorpootjes kan je zo verdraaien en voor het achterpootje zit een schroef aan de voorkant van de vaatwasser.
- De achterplaat loshalen (waar de slangen uitkomen)
- De rechter (als je er voor staat) zijkant eraf halen (2 schroefjes aan de voorkant)
- Het water eruit laten lopen en droog deppen.
- de vaatwasser op linker zijkant leggen en laten uit lekken,
- op rechter zijkant leggen en ook laten uitlekken beide zijden +/- 5 minuten.
- bij ons veranderde de storing E15 na het uitlekken in E14 beide gevallen met een kraantje erbij en bij het inschakelen na +/- 3 min regelmatige pieptonen tot het moment dat je hem uit zet.
- een nacht en misschien een dag laten drogen,
- De waterstop hoef je niet te resetten, dat doet ie zelf.
Uiteraard is er lekkage, of condenswater wat naar beneden ge-sijpelt is.
deze lekkage dient opgespoord te worden.
- bij ons was het spoelwater wat naar buiten gekomen is bij het openen van de machine tijdens bedrijf, pas hier dus mee op.
- bij een ander is het afvalwater door een los gesprongen afvoerwater slang.
- bij weer een ander is het lekkage van de pomp
als de machine droog genoeg geworden is, dit word waargenomen door een sensor onder in de kunststof bak van de machine, dan doet hij het weer.
Dank voor uw bijdrage, daar kunnen andere klussers mee vooruit.
