Chesini
Ik zoek de oorzaak van de warmwaterboiler die de chauffage blokkeert. Installatie Buderus.
Als het warm water constant aan staat in de besturing is er geen probleem.
Bij het instellen van een programma voor warm water, wordt er enkel warm water geleverd, geen chauffage meer. Ook nadat de boiler volledig is opgewarmd, wordt er geen water naar de chauffages gestuurd, het water wordt permanent naar de boiler gestuurd. Pas na het verwijderen van het programma wordt de chauffage terug opgewarmd.
Dit lijkt me eerder op een conflict ergens (instellingen, bedrading, ea). De installateur heeft nagekeken, alles is nochtans correct uitgevoerd. Ik heb geen idee wat het kan zijn.
