Bike27
27-12-2009
Bike27 op 27 December 2009, 17:08   AWB thermomaster 2HR 28.02WT
Ik heb mijn thermostaat kraan (Grohe Compass 1000) vandaag schoon gemaakt aangezien het water niet meer goed warm werd.
Dit probleem is nu verholpen, maar nu dient zich het volgende aan.
Aangezien de mengkraan minder koud water doorlaat, is de waterdruk tijdens het douchen afgenomen en gaat het water nu door de baduitloop ipv de douchekop. Op de baduitloop zit een knop die omhoog moet, waardoor deze uitloop dicht gaat en het water naar de douchekop gaat. Echter, doordat er nu zo weinig druk op het water staat, moet deze knop tijdens het douchen worden vastgehouden.
Ik denk daarom dat de cv ketel (zie onderwerp) onvoldoende heet tapwater geeft. Is op een of andere manier de cv ketel in te stellen dat deze meer heet tapwater geeft? Of weten jullie wellicht een andere oplossing voor dit probleem?
Alvast dank voor jullie reacties.
Groet, Sander
Arie1
14-12-2007
Arie1 op 27 December 2009, 17:16
Hoe is het op andere kranen? Als het daar de straal WW goed is, kunt u de ketel uitsluiten.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 27 December 2009, 18:25
Er zit een doorstroombegrenzer in de koudwaterleiding voor de ketel van 6l/min.
Controleer dmv een emmer of er ca 6l/min heet water getapt kan worden op alle tappunten.
Wijken alle tappunten af dan zal de begrenzer waarschijnlijk verstopt zitten.
even demonteren schoonmaken en weer monteren
Klusadvies: AWB thermomaster 2HR 28.02WT
AWB thermomaster 28.02WT zonder CV 2 07 Oktober 2008, 14:41
Geen nieuwe berichten AWB Thermomaster 2HR 28.02WT storingcode 07 0 03 November 2012, 15:54
Thermomaster 2HR 32.02WT - warm tap en cv probleem 16 04 November 2009, 18:14
AWB Thermomaster 2HR 28.02WT geeft regelmatig storing 2-9 5 14 December 2009, 10:08
Awb 2hr 28.02wt instellingen 2 18 Augustus 2010, 11:33
Onderhoudsbeurt AWB Thermomaster2HR 28.02WT 11 16 December 2007, 13:53
