Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Sodamethode voor wasmachines
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Wittenico
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
11-11-2005
29 December 2005, 22:10  Sodamethode voor wasmachines
De sodamethode niet meer gebruiken! Lees hieronder wel hoe u problemen kunt voorkomen.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
20 Januari 2012, 13:30  Co
Onderhoud wasmachine
Omdat mensen tegenwoordig bijna alleen op lage temperaturen wassen, krijg je op den duur last van "vetluis" oftewel grijzige smurrie die vooral zichtbaar is in de manchetrand. Dit kan ook stank veroorzaken. Deze smurrie kan ook in de pressostaatslangen komen en zodoende de water nivauregeling van slag brengen.
Men kan wel gewoon op lage temperaturen blijven wassen, maar men dient wel vaker een was te draaien op bijv. kookwas, waardoor er geen rotzooi achterblijft in de kuip.
Wastips om uw machine schoon en in conditie te houden:
Was minimaal 1x per 2 weken een intensieve 95/90 graden kookwas met wasgoed erin en gebruik voor uw KOOKwas een poeder.
Wassoorten op 40 graden doen het goed met vloeibaarwasmiddel.
Gebruik niet teveel zeep, doseer correct, na 15 minuten wassen dient er ongeveer 2cm schuim op het waswater te staan.
Teveel zeepmiddel geeft teveel schuim en problemen in uw wasgoed en machine.
Bij schimmel en grijze strepen in de was of machine, of een "rioolgeur"in de machine verwijder deze met een machine reiniger, de oorzaak hiervan ligt in te weinig kookwas en teveel zeepmiddel.
Woont u in een hard water gebied, ontkalk uw machine dan 1 of 2x per jaar.
Zorg er wel voor dat je minimaal 1x per 2 weken de kookwas 95 graden intensief doet, dit om schimmel in de machine te voorkomen.
Gebruik ook niet teveel vloeibaar zeep, dit bevat conserveermiddel en zorgt voor een beter schimmelmilieu.
Doseer niet teveel zeep, 2 vingers schuim moet er na 30 minuten op de was staan.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sodamethode Witgoed en Bruingoed 12 05 Mei 2007, 13:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vraag over Sodamethode Keuken 1 10 Maart 2006, 22:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vraag over de sodamethode Keuken 1 09 September 2007, 14:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Putlucht uit wasmachine (ook NA sodamethode) Witgoed en Bruingoed 10 28 Januari 2009, 08:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stinkend donker wasgoed (ook NA sodamethode) Witgoed en Bruingoed 5 08 Augustus 2008, 08:19
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
