Hallo, Heb gister een vrieser die een tijdje stil stond weer aan Gezet Alleen nu blijft het rode lampje van het alarm knipperen . Iemand een idee?
Hoort u de compressor wel lopen ?
Mogelijk zit de compressor vast, geef eens en tik met een houten hamer op de compressor, dat is het zwarte ronde/ovale geval achteronder in de kast.
Als de compressor wel loopt kan de thermostaat defect zijn.
Geldrop
Specialist Witgoed
#3
Als je de kast net aanzet geeft deze altijd een rood lampje omdat hij nog niet op temperatuur is als hij de temperatuur bereikt heeft zal het lampje uitgaan
